查看: 8774|回复: 21
SONY DVD 弹不出仓.各位有何高招
发表于 2011-10-7 14:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DVD 弹不出仓.各位有何高招
发表于 2011-10-7 14:17:06 | 只看该作者 �
检查里面的胶带是不是松了、打滑或已经断了。
发表于 2011-10-7 14:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是机械故障,拆来看看
发表于 2011-10-7 15:02:55 | 只看该作者 �
换过条数据线看看
发表于 2011-10-7 15:09:06 | 只看该作者 �
用曲别针强硬的捅出来,然后再皮带上加点汉堡什么的含松香的东西就OK了
发表于 2011-10-7 15:26:40 | 只看该作者 �
光驱正面有个小孔,用针顶。
发表于 2011-10-7 19:39:22 | 只看该作者 �
呵呵,打错了,是焊宝,就是做芯片是涂的那个  发表于 2011-10-8 11:24
发表于 2011-10-7 19:41:25 | 只看该作者 �
曲别针强硬的捅出来
都这样搞
发表于 2011-10-7 20:34:35 | 只看该作者 �
是齿轮传动的还是皮带?如果是齿轮的话打开盖板在齿轮轴上加点润滑膏或凡士林,皮带的话就简单了,不需要开盖,把托盘捅出来在皮带上涂点松香水就好了(酒精+松香配的)。
发表于 2011-10-7 22:43:27 | 只看该作者 �
松香水就好了(酒精+松香配的)。有这样配的?
发表于 2011-10-7 23:29:35 | 只看该作者 �
只要不是电机坏,就把皮带拆出来地上搓搓再装回去,多半OK
发表于 2011-10-8 00:08:50 | 只看该作者 �
拆出来清理一下灰尘,再加点润滑油装起来就可以了
发表于 2011-10-8 00:11:18 | 只看该作者 �
用曲别针强硬的捅出,检查皮带是否有裂缝,最好是拆开、拿出皮带轻轻拉有没有裂缝就看的很清楚了,有的话拆旧的换上就好了。再看退的回去吗?退不回去再发问题上来吧!
发表于 2011-10-8 07:06:45 | 只看该作者 �
一般都是皮带打滑,弄点松香磨碎粘皮带上就可以搞定了。
发表于 2011-10-8 10:45:24 | 只看该作者 �
我的也老不灵活的说
发表于 2011-10-19 23:20:50 | 只看该作者 �
先按出仓键然后敲一下托盘最右侧, 或用针往探孔里顶
发表于 2011-10-20 09:13:16 | 只看该作者 �
这种情三星的更多了,我的见N个了,我的方法是用区别插入那个小孔中,然后按出仓键就很轻松的出来了,老这做就是有点麻烦
发表于 2011-10-20 09:16:40 | 只看该作者 �
拆来看看,不要乱拆,小孔通一下。
发表于 2011-10-20 13:55:02 | 只看该作者 �
呵呵 真是长见识啊 在这里
发表于 2011-10-21 10:39:22 | 只看该作者 �
一般是皮带有点老化松弛了,可以加防滑剂,如果还不行,找个气球,把气球嘴上的皮筋圈扣下来,装上
