查看: 2837|回复: 5
求助,seagate硬盘DMA如何降级?
发表于 2011-10-7 10:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
seagate硬盘,型号ST3160254A 用在586电脑上DMA打不开。进系统慢的要死。网上搜了一下,好象是因为硬盘是DMA133主板无法识别(主板型号AB-AX5)。请问DMA如何降级?
uata100d.exe用过,认到了硬盘。显示DMA当前和最大都DMA100,而且没有可以修改的选项。
是我不会使用?还是别的原因。(感觉DMA133的硬盘应该用uata133.exe才对,可是网上找不到...)
哪位高人指导一下,感激不尽!
发表于 2011-10-7 10:37:35 | 只看该作者 �
插跳线试试。 这是ST 三代的硬盘  你加跳线 1-2  试试看 。老主板不支持很正常
发表于 2011-10-7 12:25:01 | 只看该作者 �
不可能是UDMA的原因,硬盘是会自动降级的,甚至一直降到PIO方式。
你的情况如果不是排线不好,就是硬盘有坏扇区了。
发表于 2011-10-7 12:40:01 | 只看该作者 �
哪了个跳线?
是选择主盘 从盘的跳线吗,这个试了,在win98内还是选不上DMA
谢谢解答
发表于 2011-10-7 12:47:57 | 只看该作者 �
你的情况如果不是排线不好,就是硬盘有坏 ...
排线换过了。80芯40芯换过好几条,win98内选上DMA重启还是被清除。
在xp内检测过是好的,坏道不太可能。
好象是硬盘DMA无法自动降级。
谢谢解答
发表于 2011-10-7 15:21:52 | 只看该作者 �
求高人指点
