查看: 2715|回复: 13
这个D26是个什么管子?
发表于 2011-10-7 08:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个D26是个什么管子?是HP500的笔记本,这个二极管烧了,实物中是三个脚的。可用什么管子替换?
另外,如果不装这个管子,不知道会不会影响开机?
发表于 2011-10-7 09:12:04 | 只看该作者 �
是个稳压管子,好像是CRT附近的
发表于 2011-10-7 09:46:29 | 只看该作者 �
直连应该没有问题
我也想到过直连,但实际上的二极管是三个脚的,另外一个脚就让它空着,没事吧?  详情 回复 发表于 2011-10-7 11:00
发表于 2011-10-7 11:00:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 11:53:03 | 只看该作者 �
应该是个5伏的稳压管。。。找个二极管代替也可以的吧
发表于 2011-10-7 12:14:17 | 只看该作者 �
肖特基二极管。不装也影响不大,但最好装上
发表于 2011-10-7 12:50:11 | 只看该作者 �
稳压管,主板上的元器件都有用。不然设计师也不会大费成本搞上个管子。还是想办法搞个,先测一下第三脚吧,应该就是个空脚。
发表于 2011-10-7 14:14:44 | 只看该作者 �
别为了省钱,省不来的,用不久的~~~还是换上
发表于 2011-10-7 19:39:13 | 只看该作者 �
既然是烧的,不能等闲视之,仔细点为好
发表于 2011-10-7 20:07:56 | 只看该作者 �
找个同型号的代换就行了
发表于 2011-10-7 20:51:25 | 只看该作者 �
是个稳压二极管。找同型号代换
发表于 2011-10-7 22:31:19 | 只看该作者 �
可以直接连一起的
发表于 2011-10-7 23:48:46 | 只看该作者 �
稳压二极管
发表于 2011-10-7 23:52:17 | 只看该作者 �
稳压二级管
