查看: 2613|回复: 14
HP500的开关按键电压是多大?
发表于 2011-10-7 08:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了一些有关贴子,有的说是3.3V,有的说18.5V,到底是多大的电压?
头像被屏蔽
发表于 2011-10-7 09:00:44 | 只看该作者 �
开机电压是3.3V的
发表于 2011-10-7 09:04:31 | 只看该作者 �
开关电压应该是3.3V。
发表于 2011-10-7 09:08:08 | 只看该作者 �
开机电压一般都是3.3v呀
发表于 2011-10-7 09:18:44 | 只看该作者 �
这款机器 的开关电压是17.5V,18V也对
发表于 2011-10-7 14:03:41 | 只看该作者 �
你就按下开关看能不能拉低到0,然后恢复~~~也就是高低高的电压信号,如果OK就没问题
发表于 2011-10-7 15:02:47 | 只看该作者 �
应该是18V才对
发表于 2011-10-7 18:47:28 | 只看该作者 �
HP500的笔记本的开机键SW1的电压,现在只有0.9V.
怎么检修呢?
不好意思,这个SW1是个无线开关,是我搞错了. 开机按键,是SW2,现在按键处电压为4.6V,但按上去,不会开机.  详情 回复 发表于 2011-10-7 19:52
发表于 2011-10-7 19:49:03 | 只看该作者 �
18v是正常的有的本就是这样
发表于 2011-10-7 19:49:25 | 只看该作者 �
18v是正常的有的本就是这样
发表于 2011-10-7 19:52:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 20:02:02 | 只看该作者 �
一般开关电压都是3.3V,也有接近充电器电压的
发表于 2011-10-7 20:18:20 | 只看该作者 �
安上电时序去量下!(EC和南桥工作条件)
发表于 2011-10-7 20:26:25 | 只看该作者 �
一般都应该是3到5伏左右吧
发表于 2011-10-7 20:36:56 | 只看该作者 �
开机开关只要可以完成高低高的跳变 并且幅值满足就可以了
