查看: 6181|回复: 20
一块精英845PE主板上CPU不断重启
发表于 2008-5-9 17:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英845PE主板上CPU不断重启,上假负载正常,不会重启,各电压也正常,只是一上CPU就不断重启,不知道什么问题。。。
发表于 2008-5-9 17:34:05 | 只看该作者 �
跑到什么代码重启
更换VCORE供电管
检查监控电路(IO)
发表于 2008-5-9 17:50:23 | 只看该作者 �
多大呀,845pe的主板带串口的,是不能上塞扬1.7cpu的。
发表于 2008-5-9 17:50:46 | 只看该作者 �
cpu没有问题的话,检查它的几项供电是否正常
发表于 2008-5-9 18:11:40 | 只看该作者 �
是某一项供电不良,用手摸一下有没有严重发烫的场管.为驱动IC 这一路有问题
发表于 2008-5-9 19:07:40 | 只看该作者 �
CPU是C2。4的,为什么说845pe的主板带串口的,是不能上塞扬1.7cpu呢,谢谢。。
诊断卡是跑了C1,然后就断电,过会又自动开机,到C1又断电,又开机,就这么循环着,内存供电2。5V又正常
发表于 2008-5-9 20:15:37 | 只看该作者 �
'跑到什么代码重启
更换VCORE供电管
检查监控电路(IO)''     建议你看一下CPU的供电,供电管热?电容热? 希望你成功
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-5-9 21:41:07 | 只看该作者 �
这块板肯定能上C4 1.7G的处理器的.你那故障现象我在其它板,特别是华擎的板经常遇到.精英的板还从没遇到过.就是一个标准的不过内存故障或者主板没有检测到内存或内存有故障.就是这种现象,过了C1停留一下就断电,然后几秒后又自动通电再到C1,周而复始.....................
[ 本帖最后由 修小板 于 2008-5-9 21:42 编辑 ]
发表于 2008-5-9 22:05:07 | 只看该作者 �
换IO吧,更换它应该可以正常的.不行再刷个BIOS.
发表于 2008-5-9 22:51:35 | 只看该作者 �
原帖由 王章海 于 2008-5-9 18:11 发表
在通电的情况下可以用手去摸吗。不怕电到或是其他元件短路啊。
发表于 2008-5-10 13:10:15 | 只看该作者 �
内存没问题的,供电管也换过,BIOS也刷过,还是不行,把BIOS拔了又不会这样重启
发表于 2008-5-14 21:38:45 | 只看该作者 �
量内存槽 的AD线  有没有问题      I/O也有可能 坏
发表于 2008-5-14 22:42:22 | 只看该作者 �
LZ说的故障和我手的一块板子一样,我也觉得是没抓住内存引起的不断的重起.我到现在还没有决解,期待LZ决解后跟我们分享一下..
发表于 2008-5-18 15:32:59 | 只看该作者 �
是精英845PE-A800的板子吗?
我遇见过这种情况,是内存供电的问题,精英的板子内存不过或者无内存就会出现你所说的情况。你把内存条旁边的一个标着NIKOS P3055LD的MOS管换下,应该就好了,反正我的板子就是这么修好了。说的不好请高手指点。
发表于 2008-5-18 15:41:52 | 只看该作者 �
换个IO试试吧.... 以前也碰到过..后来换个IO就好了..
发表于 2008-5-23 00:40:02 | 只看该作者 �
我也见到这种问题现在还没解决,,期待中》》》》》》》》》
发表于 2008-5-23 00:54:09 | 只看该作者 �
内存条旁边的MOS管有问题,是不会有自动开机现象的,我个人认为是BIOS也有可能.
发表于 2009-7-11 02:09:40 | 只看该作者 �
功电问题。。。主板短路保护电路搞到重启
发表于 2010-1-6 01:27:00 | 只看该作者 �
14# 南阳维修菜鸟
我手上有同样一块板子,精英845PE-A800 V:5.0A
启动后风扇转一会就停,再转几秒再停,不断反复,看来是通病了
内存旁的MOS管和14楼说的不一样呀
发表于 2010-1-6 08:59:02 | 只看该作者 �
看看cpu底座空焊~
