查看: 3251|回复: 8
IBM R61的笔记本开机无显
发表于 2011-10-6 20:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台IBM R61的笔记本,14.1的宽屏,独立显卡,现在开机报一长二短的声音,不显示,网上很多网友都说是显卡的问题,显卡是G86-740-A2的,这款机器显卡下面有胶,不好拆,容易爆珠,用铝箔纸包好后,好不容易将显卡拆下来,还好北桥没有爆珠,换上刚订回来的G86-741-A2的显卡,现在还是报一长二短,显卡已换了二个,故障依旧,不知道还有什么地方没有考虑到。请朋友们指导指导!谢谢
发表于 2011-10-6 20:48:06 | 只看该作者 �
我觉得 你做显卡之前应该用风枪吹一下显卡看看能不能开机。这样就不会导致把显卡做上去还是一样的问题了。现在还有一种方法。就是找一个740装上去测试一下。是不是买来的741是不是坏的。 建议先刷个bios吧。 我修T61 R61之前我都会用风枪先判断好是不是显卡导致的。
发表于 2011-10-6 22:09:47 | 只看该作者 �
今天修了一个T61 ,也是740的显卡,一长2短报警,重置了就OK了。 你肯定没换号,重置试试
发表于 2011-10-6 22:21:03 | 只看该作者 �
是不是黑胶的桥
发表于 2011-10-6 23:10:41 | 只看该作者 �
看看做的时候,显存有没有受影响。
发表于 2011-10-6 23:15:45 | 只看该作者 �
显卡都换两个了   那应该要多看看做桥的时候还有什么地方会受热比较多
    如:北桥;显存,还有BGA封装的小芯片都是要考滤的对象
发表于 2011-10-7 09:32:28 | 只看该作者 �
今天准备好好的检查一下,看做显卡的时候有没有掉件和小芯片移位。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-7 09:44:07 | 只看该作者 �
打胶的吧 不好弄喽
发表于 2011-10-8 20:02:50 | 只看该作者 �
显卡没做好,谢谢楼上的朋友的提醒,今天重新做温度加高了一些,开机有显了,但报0192错,后来刷了个免安全芯片的BIOS,能进系统了,烤机2个小时没有问题。
