查看: 4277|回复: 26
compaq 515电流1.7掉到1.05A--1.5A--1.7A反复如此
发表于 2011-10-6 19:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   COMPAQ 515 电流1.7A掉回到1.1几上升到1.5A-----1.7A反复如此,插上诊断卡,有跑码,而且跑马都是一样反复,好象是没检测到屏一样,然后又掉回去,又起来,AMD
发表于 2011-10-6 19:08:42 | 只看该作者 �
AMD的CPU,换过,内存换过,北桥加焊过,BIOS刷过,BIOS一脚片选信号#跳变,具观察属于正常.请高手或者遇到过的进来指点一二
发表于 2011-10-6 19:38:11 | 只看该作者 �
康柏的垃圾机子,有做个显卡好的,有换过
个座子好的,不知道什么问题了
其中有已经有答案喽  发表于 2011-10-6 19:55
发表于 2011-10-6 20:27:04 | 只看该作者 �
这个机子昨天我搞了一台,是直接搞桥的
发表于 2011-10-6 21:04:56 | 只看该作者 �
CPU问题排除了吗。
发表于 2011-10-7 09:39:06 | 只看该作者 �
CPU确定是好的,北桥也加焊过,BIOS刷过,
发表于 2011-10-7 09:42:01 | 只看该作者 �
客户说他是从老家湖南坐车过来广州这边,在上车前也可以,,下车后到这边就不行了,这种会是什么样的问题呢,希望大家帮忙分析分析
发表于 2011-10-7 09:43:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-7 09:44:16 | 只看该作者 �
kernxn 发表于 2011-10-6 21:04
CPU问题排除了吗。
肯定是好的,换了两个上去,故障现象一样,跑一样的代码.
跑码卡在哪里,  详情 回复 发表于 2011-10-7 11:12
发表于 2011-10-7 09:45:19 | 只看该作者 �
应该是北桥虚汗了
发表于 2011-10-7 11:12:04 | 只看该作者 �
跑码卡在哪里,
发表于 2011-10-7 11:14:21 | 只看该作者 �
...刷个BIOS瞅瞅,,,
发表于 2011-10-7 11:28:33 | 只看该作者 �
BIOS刷了,代码也在不停的反复那几个,代码肯定是过了内存的
发表于 2011-10-7 19:31:49 | 只看该作者 �
有多少人遇到过这种现象,我遇到两次了,是不是这款机的通病?遇到过这样的报个道,有修好的,请讲讲问题出在哪里?在此谢了
发表于 2011-10-7 22:14:06 | 只看该作者 �
我的是不跑码,换了个U情况一样,量各供电电压都OK。拆机时发现散热器被灰尘堵死了,而且CPU的硅胶都干 了。后来直接焊北桥就OK。本人是生手也许蒙对了吧。
发表于 2011-10-7 22:50:00 | 只看该作者 �
我卖你一块换NB的板子,200包邮,要得留话。。。是集成的板子。。。。
发表于 2011-10-8 15:31:55 | 只看该作者 �
多谢,但是客户拿走了
发表于 2011-10-9 21:59:38 | 只看该作者 �
你其它都做了,你也该换了吧,你把北桥换了嘛,反正我修好过
发表于 2011-10-11 17:18:43 | 只看该作者 �
换北桥好了,收了230。
发表于 2011-10-11 23:03:56 | 只看该作者 �
,,谢谢楼主分享,上次也是一个4416S,情况差不多,换CPU,刷BIOS,加焊北桥都不行,最后按到北桥测条件搞了好半天,最后自己掏钱叫老板买个北桥来换上就好了 ,可怜我遇到个抠门的老板啊,什么都要我确定。肯定。
