查看: 3971|回复: 7
修好一块南桥发烫的主板
发表于 2011-10-6 17:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天终于修好块主板,下面说说维修过程吧
一块万思电脑的865板,开始是复位灯常亮,南桥发烫。测南桥的3。3V待机电压正常,上假负载,发现主供电VCORE只有0。3V,测了好长时间发现电源管理芯片和场管都没有问题。后来想到南桥发烫和CPU主供电没有关系呀,就先不管了,先看看其他地方的供电是否正常。找到给北桥供电的场管,经过测量发现G极有10V左右的电压,D极有2。5V的电压,可S极却只有0。4V的电压,该电压是由LM324的比较器和场馆组成的调压电路,测了LM324比较器也没有问题,怀疑是不是场管的问题呢?立马上风枪,该死的场管装在了AGP槽的尾部,刚好挡住,就调低风速小心吹下,到坏板上拆了个体安上,可挡住了不好装,装的歪了,管它呢,能用就好。冷了5到6分钟,差不多了可以加电了吧,奇迹出现了,复位正常了,主供电也正常了1。65V,时钟分别是0。42和0。38。直接上U 测试,好开始跑码了,一路小跑直到C1,哈内存没上嘛,断电,上内存,再开机奇迹出现了,万思的LOG出现了,终于修好了。可有一点不知是什么原因,拆下的那个场管经测量没有问题呀,是性能不良吗?还有桥供电也影响CPU的主供电吗?请高手指点!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-6 18:11:09 | 只看该作者 �
CPU的复位由北桥控制,北桥供电不正常当然CPU无复位了
发表于 2011-10-6 18:26:58 | 只看该作者 �
intel的时序是先有芯片组供电再有vcore供电
发表于 2011-10-6 20:19:47 | 只看该作者 �
学习啦 造成复位的问题有很多啊
发表于 2011-10-6 20:41:48 | 只看该作者 �
这种问题很多啊,那个场管肯定是软击穿。拆下来测是好的,但装上去就是不行.看来我们上点时序要搞清楚才行 啊
发表于 2011-10-6 22:15:55 | 只看该作者 �
最害怕就是这种问题,测量是好的,装上去不能用,查半天,找不到问题
发表于 2011-10-6 23:08:43 | 只看该作者 �
这种问题比较难解决 说是桥问题又不是桥问题  我还在郁闷中 。。。。。我也像知道答案
发表于 2011-10-7 16:18:08 | 只看该作者 �
这是给北桥内部显卡处理电路供电的场馆,如果没有这组电压,就会照成北桥工作不正常,所以CPU就没有复位。
为什么南桥也发烫?  发表于 2011-10-8 21:51
