查看: 4597|回复: 25
HPC LA 760 偏青色还能修不
发表于 2011-10-6 22:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   二修机子,刚开始故障开机无显,测量5V电压不足,检查电路板上有碎焊锡造成短路(应该是焊接后没处理好焊盘),5V正常后顺利开机,但是颜色偏青,如图控制板排线接口被修过,测量正常,更换同型号控制板、排线故障还是一样,怀疑是屏部分问题,后加焊过屏上IC,也不行,新手水平低,不知道怎么处理了。
板子为电源高压一体板
显示效果
正常的显示器是这样
发表于 2011-10-6 22:55:14 | 只看该作者 �
应该是缺红基色吧,换过vga线或显卡没有?
发表于 2011-10-6 23:28:36 | 只看该作者 �
换跟好的屏线试试。
发表于 2011-10-6 23:33:07 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2011-10-6 23:40:27 | 只看该作者 �
看图上有条亮线,如果 不是排线的问题,屏可能 不行了
发表于 2011-10-7 09:05:33 | 只看该作者 �
换VGA线缆吧,不是上面的问题啊
发表于 2011-10-7 11:02:45 | 只看该作者 �
这次修的有3台同型号的HPC 760 修好了2台,剩下这台,用好的电源板,驱动板换过都不行,VGA线是好的,第二张图没连接电脑也是青色
发表于 2011-10-7 11:05:42 | 只看该作者 �
跟显卡没关系,电脑正常,VGA线也正常,屏这边会有什么部件有问题而缺红基色吗?
如果你确定是屏造成的,问题应该不算严重,主芯片有脱焊引脚的可能大增。  发表于 2011-10-7 11:16
发表于 2011-10-7 21:07:07 | 只看该作者 �
加焊一下屏接口部分,试试
发表于 2011-10-7 22:01:00 | 只看该作者 �
查三基色的对地阻值是否正常,一样。如果正常,换条屏线.
发表于 2011-10-7 22:16:46 | 只看该作者 �
有一样口的屏,换个试下。。。
如果好了,应该就能确定是码块坏。。。。。。。。。
否则是驱动板。
发表于 2011-10-10 12:42:33 | 只看该作者 �
昨天捣鼓了一早上修好了,把排线借口两端一根根的测量发现16.17脚有阻值,排查屏端没问题,问题出再控制板接口端处,就是那个改装的排线接口接触不良,那接口又找不着配件更换,就想了个法子把接口拆掉,把排线直接焊上板上。
修好后
发表于 2011-10-10 12:45:24 | 只看该作者 �
最后感谢各位朋友的帮忙,论坛上还是好人多,谢谢!
发表于 2011-10-13 10:39:35 | 只看该作者 �
那样焊接上再打点棒棒胶不然焊接会不稳定的
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-10-13 10:57:54 | 只看该作者 �
是不是屏上接口虚焊
发表于 2011-10-13 10:59:46 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-13 11:14:24 | 只看该作者 �
原来是排插的问题....  你用洗板水洗下就好了  干嘛还要焊上去哦 如果下次屏线有问题 又要焊次...
发表于 2011-10-13 13:56:33 | 只看该作者 �
是缺三基色!
发表于 2011-10-13 14:04:58 | 只看该作者 �
有可能是屏线接触不好,用橡皮擦下
发表于 2011-10-13 20:39:47 | 只看该作者 �
换了驱动板还是一样吗?
