查看: 2280|回复: 10
acer 4730不触发
发表于 2011-10-6 15:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
kb926的ec   acin 3.3  ec复位 3.3  lid3.3  ec晶振有波形  南桥有波形  bios也有波   就是ec发给南桥的PBTN_OUT
0v
      还有哪里的问题会不开机 大侠们来帮忙提下意见
发表于 2011-10-6 18:50:50 | 只看该作者 �
PBTN_OUT#看跳变有没,电压为0是对的
发表于 2011-10-6 18:58:02 | 只看该作者 �
看看3     5伏都有没有啊
发表于 2011-10-6 21:23:27 | 只看该作者 �
可以查下BATT-OVP这个信号
发表于 2011-10-6 23:27:11 | 只看该作者 �
还有100PIN 的那个信号。
发表于 2011-10-7 02:31:27 | 只看该作者 �
这现象与我修一台联想Y430机器相似,待机EC,南桥晶振都工作,BIOS也一样工作,开关到EC启动电压,电压开启都有变动,可开不了机,查南桥到EC的AC_IN电压偏低所至,AC_IN正常3。3V ,最后换南桥,AC_IN电压3。3V,正常开机。
发表于 2011-10-8 11:24:41 | 只看该作者 �
待机3 5v正常   昨天换了南桥还是涛声依旧啊
发表于 2011-10-8 11:28:28 | 只看该作者 �
按开关 PBTN_OUT# 无跳变
发表于 2011-10-12 18:45:46 | 只看该作者 �
LID_SW#(休眠信号)正常为高电平3.3v, EC_RSMRST#(KBC发给南桥的初始化命令) 也有3.3v 电压,
然后南桥拉高pm_slp_s3#  S4# S5#  3.3v给KBC  ,EC发出 SUSP SYSON 等开启信号.
发表于 2011-10-12 18:46:28 | 只看该作者 �
然后南桥拉高pm_slp_s3#  S4# S5# (各为 3.3v)给KBC  ,EC发出 SUSP SYSON 等开启信号.
发表于 2011-10-12 19:01:35 | 只看该作者 �
32脚on/off有跳变么?另外刷个bios?
