查看: 3397|回复: 12
请教一下啊C和G的电压应该是多少
发表于 2011-10-6 14:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
如图,测得C和G无电压,R91测试无问题按图纸C和G应该有多少电压呢,会是哪里出了问题
北桥供电就是这里出来的,目前出不来1.2V供电
楼主再看清楚一点吧,+1.2V_HT 只是CPU供电,桥供电在同一页里  发表于 2011-10-6 17:05
发表于 2011-10-6 14:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
映泰Geforce6100_am2主板,故障为北桥无供电,无VCORE无PG无复位跑线路到U8 (AZ324M 14脚芯)片无输出
发表于 2011-10-6 14:57:24 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
按电路分析,你说的C应该Q22的C极,那应该为0V,这样Q20截止不导通,那Q21的G极才有高电平,才会导通S输出2.5V
G为12V 2.5V输出  详情 回复 发表于 2011-10-6 15:09
发表于 2011-10-6 15:09:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G为12V    2.5V输出
发表于 2011-10-6 15:16:01 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
先修北桥供电,VCORE EN 是从北桥发出
发表于 2011-10-6 15:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
按道理应该是2V多点,现在测不到电压,是哪里出了问题啊
同意楼主: 5.0
查Q20、Q22及电阻,看看HTVDD-EN处有没有信号?  发表于 2011-10-6 15:37
发表于 2011-10-6 15:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
你看下是不是Q20把它给拉低了、
发表于 2011-10-6 18:33:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,看不懂啊。
发表于 2011-10-6 18:39:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是Q21的G级应该12V,先看Q20的B级有没有被拉低吧。然后再HTVDD_EN有么有高电平信号送过来
发表于 2011-10-6 19:13:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
HTVDD_EN
无信号,加焊MCP51后OK了,北桥虚了
发表于 2011-10-6 19:42:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
仔细看了LZ有贴子,C≠G或C〓G,这个C有好几个呢,还是看接HTVDD_EN没过来啊
发表于 2011-10-6 21:51:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
q22下了测b极信号过来没。。如没有查此脚信号
发表于 2011-10-7 16:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该看情况来定吧,要看Q20是导通还是截止!可能现在Q20是导通状态,所是……是0V
