查看: 2900|回复: 17
帮我看看这是什么电阻
发表于 2011-10-6 14:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮我看看这是什么电阻他的阻值是0是不是不正常,这个应该用什么替换
发表于 2011-10-6 14:36:03 | 只看该作者 �
0.52
电流检测的
正常的,不用换了,找别的原因吧
发表于 2011-10-6 14:40:10 | 只看该作者 �
应该是0.51,常规电阻中没有52这样的数值的
正解!  发表于 2011-10-6 15:39
发表于 2011-10-6 14:41:32 | 只看该作者 �
色环电阻,阻值为0正常
发表于 2011-10-6 15:26:40 | 只看该作者 �
楼主可以下载个色环电阻识别软件   偬瓜式的
发表于 2011-10-6 15:36:56 | 只看该作者 �
这么大坨又这么小阻值的.应该是开关电源的..应该是接开关管的..起过流保护作用~~
发表于 2011-10-6 15:58:40 | 只看该作者 �
如果最第三个色环是银色,那他它就是零点几欧的电阻。
发表于 2011-10-6 16:09:56 | 只看该作者 �
0.51的电阻
发表于 2011-10-6 16:13:43 | 只看该作者 �
呵呵, 这种的只要通就可以了,不好它会爆的
发表于 2011-10-6 16:35:45 | 只看该作者 �
额。会爆??
发表于 2011-10-6 16:40:40 | 只看该作者 �
正常的,查查别的地方把
发表于 2011-10-6 21:28:53 | 只看该作者 �
0.52小阻值电阻,,,
发表于 2011-10-6 21:50:48 | 只看该作者 �
色环电阻啊。  阻值很小
发表于 2011-10-6 21:56:34 | 只看该作者 �
这颗电阻铁定是好的  0.51欧  保险电阻功率在2w以上  这种电阻如果过流立即快速开路 并在表面留下过热过流痕迹 一眼就能看到
发表于 2011-10-7 16:10:11 | 只看该作者 �
是个保险电阻.阻值很小  ,他是要坏 一半都是烧焦
发表于 2011-10-7 17:20:52 | 只看该作者 �
检测电阻,阻值是0。几欧,上面有色圈啊,你测得0是正常的
发表于 2011-10-7 17:47:34 | 只看该作者 �
0.52的  测量数值为0正常
发表于 2011-10-9 02:02:11 | 只看该作者 �
即使是零点几欧姆的电阻,测量也不应该为零,这样的结果,肯定是楼主你用表测量的时候档位太高,或者干脆就是表的精度有问题了!
