查看: 4892|回复: 23
确认一下这个真是屏的原因吗?
发表于 2011-10-6 11:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始右侧没有绿色 过几分钟慢慢出现绿点点 最后成一绿色亮带 按下开关又能正常维持一会
昨天把 驱动板上两个100uf 和 一个470uf的 电容换掉后  好一阵子正常 现在又不行了 电源是外置的12v 清华同方的机子
以前有碰到过这个机子闪屏的 现在的情况没碰到过  都是长城代工的板子
补充内容 (2011-10-7 09:47):
确定屏的问题了 这个是京东方的屏 屏线得用双8的反线 一点就出现图上情况 放弃了
发表于 2011-10-6 12:01:59 | 只看该作者 �
换过驱动试过没,有时屏电压供电不足也会这样
发表于 2011-10-6 12:12:23 | 只看该作者 �
屏的原因就不想搞了 这个机改驱动板没有空间 不好处理 确定是驱动板问题意义也不大  回头量一个电压看看
发表于 2011-10-6 12:16:23 | 只看该作者 �
屏的问题占80%~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-10-6 12:21:30 | 只看该作者 �
换个通用驱动板试试啊  要是还不行 那就试试屏线 不行的话那基本上就是屏了
发表于 2011-10-6 12:22:09 | 只看该作者 �
非常精典的屏估障,无修。
发表于 2011-10-6 13:36:23 | 只看该作者 �
屏坏.亮带.可以修
发表于 2011-10-6 14:09:09 | 只看该作者 �
换套板试试,如果还是的话,就别修了
发表于 2011-10-6 14:12:03 | 只看该作者 �
外接通用驱动板  高压板,,点一下屏不就知道了
发表于 2011-10-6 20:38:36 | 只看该作者 �
我曾经遇到一例是屏线问题。
发表于 2011-10-6 21:37:01 | 只看该作者 �
看来是屏坏了,,,
发表于 2011-10-6 21:43:12 | 只看该作者 �
可以试试,不要相信那些说不能修,也不要相信说能修的人!
说不能修的,真接忽略掉,当没有看到
说能修的,发站内消息,问他的思路!
想办法,解决问题才是提高的关键!
我认为此屏还有得一试,如果是我,我会先打开屏电路,先加焊一次,然后跑一下关键点的电压!
试试
说能修和说不能修的都对,为什么这么说呢,那是因为说能修的人有设备,所以是对的,说不能修的人是因为没有设备,所以说不能修。这个屏的问题是看你的财力来的,你认为能不能修?  发表于 2011-10-7 12:04
发表于 2011-10-6 21:46:56 | 只看该作者 �
晕 屏的问题 屏上连接带的芯片有问题了
发表于 2011-10-6 21:54:55 | 只看该作者 �
可以试试啊!就算修不出来只要判断出问题也行啊,以后碰到这样的现象就知道问题了啊!
发表于 2011-10-6 22:25:29 | 只看该作者 �
应该是屏幕的问题
发表于 2011-10-6 22:25:37 | 只看该作者 �
是液晶屏问题,楼主不要再搞了,浪费时间。
发表于 2011-10-7 09:30:50 | 只看该作者 �
是的 谢谢各位 已经让客户拿走了
发表于 2011-10-7 09:56:35 | 只看该作者 �
是屏的问题。修的希望不大。
发表于 2011-10-7 10:09:26 | 只看该作者 �
同意12楼的说法,屏电路试试,电压,芯片加热,再确定吧。
发表于 2011-10-7 11:07:41 | 只看该作者 �
如果是太多生意的话,没什么希望的就别搞了,先赚些好修的。
