查看: 2213|回复: 3
一块ECS78G板子。
发表于 2011-10-5 21:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量了各个电压都正常,内存,北桥,总线,CPU都基本正常,不跑吗,开机一段时间北桥发烫,就想应该是信号线的问题了,直接插假负载,测PCI地址线,测内存地址线都正常。测到CPU跟北桥的地址线意外响了,20个点,响了2个,估计就是北桥坏了,客户也没要求修,直接换个二手板,此版就宣布报废了,呵呵。
发表于 2011-10-5 21:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
响了应该是北桥挂了,赞同
发表于 2011-10-6 00:12:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
分析的没错,北桥应该坏了
发表于 2011-10-6 14:27:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥不良,BGA加焊,试下
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
无穷大 应该是虚焊跟断线吧, 通了 应该是短路吧。  发表于 2011-10-6 20:26
