查看: 11599|回复: 26
液晶电视电源板上的一个二极管问题。
发表于 2011-10-5 20:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
这上松下20寸液晶电视的电源板的保护电路图的一部分。
这个二极管有什么作用?因为被人拆走了,不知道是什么型号。这里应该是个怎样的二极管,这是稳压二极管还是高压二极管?
发表于 2011-10-5 20:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
典型的尖峰吸收二级管
发表于 2011-10-5 20:45:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-10-5 20:56:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
原件被拆走了,不知什么型号的,这大概要用什么型号的二极管。
发表于 2011-10-5 21:06:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用一般的快恢复二极管即可!
发表于 2011-10-5 22:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
找个别的电源相同电路上搞一个就OK了,我试过的都可以
发表于 2011-10-5 22:34:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了!!
发表于 2011-10-5 22:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以肯定楼主自己画的二极管极性反了,这个二极管还应该串联有电阻电容之类的吧?是起吸收开关管反峰脉冲,保护开关管作用的。
发表于 2011-10-6 10:24:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
whdiy 发表于 2011-10-5 22:49
可以肯定楼主自己画的二极管极性反了,这个二极管还应该串联有电阻电容之类的吧?是起吸收开关管反峰脉冲, ...
对是画反了,但是有两个二极管,两个位置大小不一样,串着电阻的较小,红圏的较大。不如你写个型号给我。用整流桥的二极管可不可以。
如果这样已经有一个二极管了,你圈的那个大个二极管可以不装或者说本身就没装,但另一个二极管和它串联的电阻电容一定要OK才行。  详情 回复 发表于 2011-10-6 12:28
发表于 2011-10-6 10:30:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
5脚是328V,其余的脚要么1V,要么0V,这个电路正常吗?
发表于 2011-10-6 10:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个代换没什么要求吧 大小差不多 方向不要反了 基本就ok啊
发表于 2011-10-6 11:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是尖峰吸收回路
发表于 2011-10-6 11:47:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知道用FR207可以吗,FR307呢?
发表于 2011-10-6 12:28:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
fengzrong 发表于 2011-10-6 10:24
对是画反了,但是有两个二极管,两个位置大小不一样,串着电阻的较小,红圏的较大。不如你写个型号给我 ...
发表于 2011-10-6 12:46:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
whdiy 发表于 2011-10-6 12:28
如果这样已经有一个二极管了,你圈的那个大个二极管可以不装或者说本身就没装,但另一个二极管和它串联的 ...
红圈部分肯定有个二极管的,因为被人拆走了,而且是和一个小变压器并联的,我想不到这个二极管有什么作用。难道两个脉冲吸收,T产生感应电压另其它重要IC或管子进入保护状态?是否熟悉 松下的IC:MIP2C1,除了5脚有300多V,其它脚不是1就是0V.
发表于 2011-10-6 13:18:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
FR107就应该能行,只是个保护类的2极管。
发表于 2011-10-6 13:41:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
还真搞不懂来
发表于 2011-10-6 14:28:32 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
FR307可以  不过比较贵 我一般用1N4007.... 不过应该有电阻之类的串连的吧 不可能直接并在变压器的300V上吧 你看下你是不是画错了 是不是接在电容上的负极上的
发表于 2011-10-6 14:55:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
同13楼!找份带开关电源电器的图参考,零件代用起来比较有信心。
发表于 2011-10-6 15:07:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
千年杨过 发表于 2011-10-6 14:28
FR307可以  不过比较贵 我一般用1N4007.... 不过应该有电阻之类的串连的吧 不可能直接并在变压器的300V上吧 ...
看第二个图.300V是整流桥出来的。
