查看: 1812|回复: 4
捷威TC7815C 温度高吗?
发表于 2011-10-5 19:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑高清的时候CPU温度到75到78度  显卡到79左右  玩一般的游戏DNF CPU80左右 显卡到85范围内!在怎么玩温度就是在这个范围内不升了!这样是温度过高还是正常
发表于 2011-10-5 20:13:13 | 只看该作者 �
正常,,,,不算太高
发表于 2011-10-5 20:19:51 | 只看该作者 �
你可以处理下散热啊
发表于 2011-10-5 20:38:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 20:40:54 | 只看该作者 �
  那就只有这样了    没办法   这样也可以啊 这温度还算正常
