查看: 5208|回复: 16
笔记本装Windw7后不能从硬盘启动啊
发表于 2011-10-5 18:04:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天装一个清华同方的笔记本Windw7系统,装的时候很慢,到装完后我测硬盘有好多红色的坏块啊!到最后不能从硬盘启动啊?求各位师傅指点啊?
发表于 2011-10-5 18:14:28 | 只看该作者 �
你那Windw7以前用过吗!  他的硬盘之前是好的吗?
发表于 2011-10-5 18:18:27 | 只看该作者 �
你从新写个引导试下?  不行的话从新装个系统     在不行就换硬盘???
发表于 2011-10-5 18:36:25 | 只看该作者 �
兄弟,,你那应该是系统没有装好吧,,修复一下引导分区看
发表于 2011-10-5 18:54:49 | 只看该作者 �
重新分区,格式化,再装,捣鼓系统不要浪费太多时间,是硬盘的问题就换吧,没啥修的
发表于 2011-10-5 18:57:56 | 只看该作者 �
要换个硬盘啦  估计这个硬盘不行了
发表于 2011-10-5 20:46:19 | 只看该作者 �
如果这个本子有过磕碰,搞不好就是硬盘挂了。
发表于 2011-10-5 20:47:52 | 只看该作者 �
我感觉还是你的系统盘的问题,重新换一个试一试。
发表于 2011-10-5 22:44:02 | 只看该作者 �
先换个系统试试,,要是不行的话、、换个硬盘试试。。。。要是可以的话。。。说明他的硬盘有问题。。。。。其他不多说。。建议不要浪费太多时间。。。。。本人之前遇到过。。浪费了好多修机器的时间。。。。时间就是金钱。。。。好自为之。。。。
发表于 2011-10-6 09:36:14 | 只看该作者 �
分区重做,  再不行换硬盘
发表于 2011-10-6 10:13:10 | 只看该作者 �
把硬盘擦除下,20%就可以了。然后重新分区。再换个系统就OK了,还是不行的话换硬盘了
发表于 2011-10-6 14:42:00 | 只看该作者 �
重写引导就好了
发表于 2011-10-6 15:06:12 | 只看该作者 �
没资料的话,低格,然后重装。
发表于 2011-10-6 15:21:02 | 只看该作者 �
用软件屏蔽坏道吧
发表于 2011-10-6 18:22:05 | 只看该作者 �
我已经OUT了,不喜欢用WIN7的
发表于 2011-10-6 18:34:54 | 只看该作者 �
不厉害用mhdd擦除
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
好多 啊,少的话怎么用MHDD擦除啊  发表于 2011-10-7 07:40
发表于 2011-11-17 13:37:16 | 只看该作者 �
可以硬盘挂了.换个硬盘试试.
