查看: 5547|回复: 6
请问 1N5347 稳压二极管 可以用其他什么型号代换?
发表于 2011-10-5 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
因为我住的地方严重缺乏卖电子元件的店,所以想找其他型号代换看看。
谢谢~
发表于 2011-10-5 18:10:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
阻值差不多就可以代换
发表于 2011-10-5 19:45:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是1N4753A吧,那来的1N53XX稳压管。1N4753是36V稳压值。可以用两只串联,如两只18V或三只12V的串联,稳压管串联使用其性能不受影响。
你说得对,是本人大意了。IN5347 10V 5W 125MA 在液晶显示器上常用于吸收12V关机待机时由于负载忽然变化而升高的瞬间电压,防止过高电压击穿后级MOS管的。不易找到合适的大电流稳压管时,在12V端添加一只220欧/2W电  详情 回复 发表于 2011-10-6 19:39
为什么一定要改楼主的型号呢?  发表于 2011-10-6 12:53
发表于 2011-10-6 19:39:50 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你说得对,是本人大意了。IN5347  10V 5W 125MA  在液晶显示器上常用于吸收12V关机待机时由于负载忽然变化而升高的瞬间电压,防止过高电压击穿后级MOS管的。不易找到合适的大电流稳压管时,在12V端添加一只220欧/2W电阻到地,就可以不用此保护稳压管了。
发表于 2011-10-6 20:04:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢楼上的各位大侠们,还有谢谢xuan5312,我会试试看的{:soso_e100:}
发表于 2011-10-6 21:56:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查二极管手册就知道了
发表于 2011-10-23 11:26:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最好用设计的型号代换啊
