查看: 4642|回复: 15
显卡电容掉了。。
发表于 2011-10-5 17:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8600GT 显卡电容掉了。尽然还能使用。。。。不知道以后会补会有影响。
影响肯定有的,你现在能用,是显卡的工作量不大,少一个小贴片没什么大的影响,可是你要考虑显卡负荷大的时候呢???会造成蓝屏,死机。最好还是装回去  发表于 2011-10-6 10:45
发表于 2011-10-5 17:25:21 | 只看该作者 �
那要看是什么作用了
发表于 2011-10-5 17:34:01 | 只看该作者 �
最好及时补上去
发表于 2011-10-5 17:35:57 | 只看该作者 �
能用就用赛,用坏的时候换就是
严禁放水  发表于 2011-10-5 23:15
发表于 2011-10-5 17:36:42 | 只看该作者 �
最好上上
发表于 2011-10-5 17:42:08 | 只看该作者 �
滤波的话也是很重要的,还是补上去为好
发表于 2011-10-5 22:06:14 | 只看该作者 �
有些小贴片电容掉了也没事的,有些会莫名其妙的蓝屏死机
发表于 2011-10-5 23:18:53 | 只看该作者 �
电容起的作用就是充 放电的,如果不装会导致供电不正常,我看到的有花屏,不来米。现在你知道他得重要信了吧
发表于 2011-10-6 00:07:57 | 只看该作者 �
这个应该是滤波电容,虽然没有明显影响,但还是得补上去,不然会有后遗症的
发表于 2011-10-6 10:10:13 | 只看该作者 �
最好还是补上去.
发表于 2011-10-6 23:05:45 | 只看该作者 �
说的太笼统了!到底是哪里掉了呢?有点问题可能暂时影响不大,但是长久了就不好了!
发表于 2011-10-7 07:48:36 | 只看该作者 �
可补上3300uf的,
发表于 2011-10-7 13:41:11 | 只看该作者 �
补上吧,会蓝屏的
发表于 2011-10-8 15:49:07 | 只看该作者 �
最好换上,免得关键时候掉链子。
发表于 2011-10-9 00:13:16 | 只看该作者 �
会蓝屏的...........
发表于 2012-4-8 10:16:52 | 只看该作者 �
呵呵,悠着点用还可以,时间长了就有问题了
