查看: 2949|回复: 16
DELL M1530 跑1.3A 无解
发表于 2011-10-5 17:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1530 裸板通电自动触发直接跑1.3A。电源指示灯亮几秒自动灭了。电流还是1.3A。强制关机在开还是1.3A 拔掉内存在开也是1.3A 没有电流跳变。所有供电正常。刷过BIOS ,加焊过显卡,还是1.3A
这机按住FN+开机  前一个灯闪 后两个常亮。D+开机 屏幕可以显示红绿蓝三色
发表于 2011-10-5 19:07:32 | 只看该作者 �
上诊断卡..........
发表于 2011-10-6 18:30:24 | 只看该作者 �
重植G84-600-A2
发表于 2011-10-6 20:17:37 | 只看该作者 �
换显卡,什么无解,不换怎么好,G86 631才160,也不贵
发表于 2011-10-6 20:49:01 | 只看该作者 �
有短路的地方,查下短路吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-22 15:52
发表于 2011-10-6 21:43:49 | 只看该作者 �
你是怎么判断所有供电正常的啊?CPURST#产生了吗?
发表于 2011-10-6 23:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 23:44:57 | 只看该作者 �
看样子,有点像跑显卡。但是,没有跳变,查查北桥与显卡的通信。如果没有显卡,北桥可能性就大了。
发表于 2011-10-9 16:04:29 | 只看该作者 �
北桥换过了。显卡从做了。内存多没过。所以就没必要冒险在买显卡芯片了。G84的不能用G86换631是小卡。我的是大卡600的
发表于 2011-10-9 16:05:14 | 只看该作者 �
换过北桥。一样电流
发表于 2011-10-9 16:07:32 | 只看该作者 �
供电不正常的话。是不能运行DELL的检测程序的。 D+开机,就不会有屏显三色啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-22 16:48
发表于 2011-10-9 16:08:22 | 只看该作者 �
注意我的是g84的 g86不通用
发表于 2011-10-9 16:08:55 | 只看该作者 �
重植了
无果
发表于 2011-10-22 00:56:52 | 只看该作者 �
换过了北桥,做了显卡,依然如此,可见到了死胡同了, 建议仔细量下 LVDS信号线, 还有刷的bios程序是OK 的吗, 我上次也遇到了M1530的机子,从官网下载的BIOS ,用DOS运行,刷进去,可行。
发表于 2011-10-22 08:39:06 | 只看该作者 �
楼主,你这是不是那里有点短路呀
发表于 2011-10-22 15:01:57 | 只看该作者 �
你那现象好象是内参没有检测到。
发表于 2011-10-22 16:48:48 | 只看该作者 �
DELL掉电比较头疼。
