查看: 3766|回复: 8
华硕X61S
发表于 2011-10-5 16:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一台华硕X61S的笔记本  现象是开机电流到0.8往上摆两下就掉到0.8  测CPU 无供电 开机显卡发烫《ATI的显卡》   发现板子上一个电感对地阻值为10的样子。。但不知道给什么供电的。它的位置仔 显卡 北桥 南桥 的中间。。现郁闷中。。望交流。。
发表于 2011-10-8 16:33:31 | 只看该作者 �
不行就查一下电路看看CPU供电芯片的条件
发表于 2011-10-8 16:32:45 | 只看该作者 �
换个CPU看看呀
发表于 2011-10-5 21:38:51 | 只看该作者 �
首先 我把CPU 下了。电流的走向 跟以前一模一样。。。这说明什么?
发表于 2011-10-5 17:42:19 | 只看该作者 �
小伙子 肯定是压力北桥 而且故障现象还改变了吧  {:soso_e113:}
发表于 2011-10-5 17:15:03 | 只看该作者 �
CPU没电压,电流怎么会那么大?
发表于 2011-10-5 17:07:24 | 只看该作者 �
那你的电流怎么会上到0.8呢?
发表于 2011-10-5 16:58:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 16:55:46 | 只看该作者 �
正常情况下好像是内存没过!
一开始。我也是照这种思路去修的。但无果。最关键的是CPU供电都没有 怎么过内存呢?  详情 回复 发表于 2011-10-5 16:58
