查看: 1506|回复: 5
联想本本的奇怪问题??
发表于 2008-5-9 14:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想的E200笔记本,每次用的时候,第一次开机都不能点亮,开4次左右就能点亮,点亮后一切正常,关机后立刻开机也可以点亮,就是关机之后放一段时候,就不能点亮了,有的时候第一次点亮时提示错误0280,内存槽己经加过焊,但问题依旧,现在有点搞不明白了,不亮的时候,BIOS并没有报警,但测试卡提示己过CPU,本人修主板还可以,为笔记本不太了解,希望大家指点..
发表于 2008-5-9 15:00:30 | 只看该作者 �
也就是 冷机难启动   热机正常 的现象  手里也有这样现象的本本  正在研究
发表于 2008-5-9 21:28:00 | 只看该作者 �
查一下LID开关,和CMOS电池看看啊,
发表于 2008-5-9 21:30:54 | 只看该作者 �
你开机后跑跑3DMAK吧,我想应该是显卡...应该是能跑出问题来的
发表于 2008-5-10 15:30:35 | 只看该作者 �
可能不是LID开关的事,因为我看到不亮的时候硬盘的灯没有闪]
BIOS电池,我今在换一下试试,呵呵
谢谢了,哥们儿
显卡的问题,不大可能吧,不过今天拆开本本后,,,,
裸着点,居然有两几好使了,呵呵,搞不懂!!
发表于 2008-5-10 16:31:23 | 只看该作者 �
看下休眠开关我有一次也碰到是这样的问题,如果不是休眠开关没装好就是开机电路的问题了。
