查看: 3118|回复: 16
BST电压是正常1/2求助
发表于 2011-10-5 12:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片的第17 跟24是正常电压的1/2 怎么回事 其他脚电压都正常 对地也正常 求高手解答 其他个脚电压是跟好板对比 对地也正常
正常板子上面量的10V 左右 不正常板子测的是4.6v
  差不多是1/2的关系  芯片本身换过
发表于 2011-10-5 13:06:58 | 只看该作者 �
不明白你的1/2是什么意思
电压是正常板子的一半.  详情 回复 发表于 2011-10-6 16:03
发表于 2011-10-5 13:26:16 | 只看该作者 �
大佬,你想解决问题先看下   月饼老人家的大贴http://www.chinafix.com.cn/thread-449059-1-1.html
发表于 2011-10-5 14:35:47 | 只看该作者 �
BST脚相连的二极管和电容。。。。换了试下
发表于 2011-10-5 14:37:50 | 只看该作者 �
正常是一个脉冲的
发表于 2011-10-5 14:59:05 | 只看该作者 �
bst供电  可以造
发表于 2011-10-5 19:51:55 | 只看该作者 �
换IC,查BST连接元件。
发表于 2011-10-5 22:30:52 | 只看该作者 �
芯片没有电压输出,自举电压脚只有静态的4.8V左右,正常工作时自举电压脚会是一个4.8到24V左右变化的脉冲电压,用万用表测得平均电压6-10V左右,
所以4.8V说明此脚外接元件没有大的问题,芯片没有正常工作输出电压而已。
是的 我也怀疑芯片 问题 但是芯片换过 从好板上摘下来换的 所以很纠结 发帖求助  详情 回复 发表于 2011-10-6 00:50
发表于 2011-10-5 22:42:23 | 只看该作者 �
哥,就你回答能看懂。赞一个
发表于 2011-10-6 00:50:59 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-10-5 22:30
芯片没有电压输出,自举电压脚只有静态的4.8V左右,正常工作时自举电压脚会是一个4.8到24V左右变化的脉冲电 ...
发表于 2011-10-6 01:05:50 | 只看该作者 �
从图纸看,内置了二极管,那个4.8V正好是VL经过二极管压降以后得到的。 说明你的PWM电路没有正常工作,所以没有升压。不要死磕这个问题了,找找其他吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
说的在理  发表于 2011-10-6 08:34
发表于 2011-10-6 16:03:22 | 只看该作者 �
我记着我隐忍 发表于 2011-10-5 13:06
不明白你的1/2是什么意思
电压是正常板子的一半.
发表于 2011-10-6 16:09:34 | 只看该作者 �
IC的BST电压的前面工作条件是否都正常了.?正常就换电容.
发表于 2011-10-6 16:45:22 | 只看该作者 �
看看其他设定芯片的引脚
发表于 2011-10-6 18:02:41 | 只看该作者 �
你的4.6 是 线性5V 出来的,和他们连接 的两个脚的电容有可能损坏了
发表于 2011-10-6 18:14:40 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2011-10-6 01:05
从图纸看,内置了二极管,那个4.8V正好是VL经过二极管压降以后得到的。 说明你的PWM电路没有正常工作,所以 ...
恩在保证芯片好哦的前提下,可能就是别的原因导致的
发表于 2011-10-6 18:27:10 | 只看该作者 �
都没有正常输出当然没有10V,后级都没有给出升压条件,请问怎么升得起来?加电时用示波器测一下MOS管G级有没有方波。
