查看: 5217|回复: 7
[板卡资料]
VTTPWRGD电路产生原理分析
发表于 2011-10-5 11:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
当VTT信号正常后,CPU发出VTT_OUT_RIGHT和VTT_OUT_LEFT ,R1F40处得到高电平这时Q2F5 MBT3904双NPN三极管的一个三极管导通,这时另外一个三极管B极得到低电平截止,Q2F4里的NPN三极管B极得到个高电平把3.3VSB电压拉低,Q2F4内的Pnp三极管B极得到一个低电平导通VTT_OU_LEFT_R通过PNP三极管输出VTT_PWRGD高电平。不知道分析的对不对,欢迎拍砖!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
马丁可 -2 发别人发过的贴
发表于 2011-10-5 12:04:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你再改改吧,有错哦
发表于 2011-10-5 12:51:13 | 只看该作者 来自: 河南漯河
有的好像是用运算放大器和mos管产生的吧,这个似乎用的不多把
发表于 2011-10-5 13:23:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-10-5 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
反了吧,Q2F4的左侧三极管是PNP型,低电平导通,如果Q2F4右侧的三极管B级为高,那就导通,拉低了左侧的B级,那左侧的就导通了,VTT_PWRGD信号就被拉低,所以楼主反过来了,应该VTT_OUT_RIGHT和VTT_OUT_LEFT是低电平才对
没有反 VTT_PWRGD应该是高电平吧  详情 回复 发表于 2011-10-6 14:30
发表于 2011-10-6 10:39:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Q2F4左边的PNP管E集是接的高电平,没接地或低电平,曾么会拉低集电极电平?不过反过来好向也有道理,就要看人家设计是需要了
发表于 2011-10-6 13:44:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
菜鸟一个 本来觉得楼主说的挺好的 楼下的大哥又说有错 我这会儿晕了
发表于 2011-10-6 14:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晒太阳 发表于 2011-10-5 21:49
反了吧,Q2F4的左侧三极管是PNP型,低电平导通,如果Q2F4右侧的三极管B级为高,那就导通,拉低了左侧的B级, ...
