查看: 8174|回复: 47
双网卡,让网络速度倍增?
发表于 2011-10-5 11:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电信的外线进来后接两个猫,各接一个网卡能让网络速度倍增?
反对楼主: 5.0
楼主的想法是好的,但是实际连接的话,先不说两个猫能否与ISP设备同步,ISP一招端口限速就把你的任何企图限制的死死的。  发表于 2012-7-6 14:14
反对楼主: 5
你是不是没睡醒,回家在谁会儿。这样ISP关门得了。  发表于 2011-10-12 22:04
反对楼主: 5
楼主好想法!按楼主的想法来看,我明天专门卖网卡好了,一定能赚翻了!一台电脑上5个网卡就OK了,网速绝对坐飞机!哈哈  发表于 2011-10-6 19:47
发表于 2011-10-5 11:36:01 | 只看该作者 �
没用,做个数据交换能快点
发表于 2011-10-5 11:41:57 | 只看该作者 �
没用,电信的那个传输速度就那么多,你接10个猫都一样啊!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
完全同意!  发表于 2011-10-9 10:27
同意楼主: 0
正确,你办的1M的宽带,不会因为你连了10个猫,就变成10M。。 网吧里常用的双线是:一个电信,一个联通。。这样才能提速。。  发表于 2011-10-5 17:11
发表于 2011-10-5 11:43:37 | 只看该作者 �
这不就相当于不用路由器连2台电脑,2次拨号吗?当然行不通。
发表于 2011-10-5 12:13:37 | 只看该作者 �
这怎么可能提高网速啊!进来的带宽又没有提高。
发表于 2011-10-5 12:19:57 | 只看该作者 �
首先 是 你所在城市 支持  adsl 双 拨 功能, 好多地方,都 限制的。
如果可以双拨,
建议 用猫出来的网线接交换机,交换机上面接2根网线到带 双wan 口 的路由器。可以实现 网速叠加。
发表于 2011-10-5 12:36:29 | 只看该作者 �
这样能行吗?
发表于 2011-10-5 13:03:31 | 只看该作者 �
没试过
发表于 2011-10-5 13:35:48 | 只看该作者 �
一根电话线接两个猫 拨号的帐号同样密码一样 可以的 是可以同时上网但是电脑不能同一台机,前提是要去电信开通才可以,我亲眼见过 试过,不到你不信。。。。
就是6楼说的双拨功能。  发表于 2011-11-26 12:16
发表于 2011-10-5 15:51:48 | 只看该作者 �
网通的行不,那不是不用路由了,我两家公用
发表于 2011-10-5 19:10:23 | 只看该作者 �
这种方法绝对行不通
发表于 2011-10-6 01:09:55 | 只看该作者 �
看到过电脑报上有,但是现在应该被限制了,电信高层虽然喝了不少茅台,但也不是傻的
发表于 2011-10-6 01:37:56 | 只看该作者 �
用两个猫你必须有两个帐号啊. 电信宽带限制了多少 就多少哦. 和路由一样.
发表于 2011-10-6 08:31:37 | 只看该作者 �
网速取决于电话局到互联网的速度
发表于 2011-10-6 09:37:21 | 只看该作者 �
这个技术还是第一次听说啊。
发表于 2011-10-6 11:41:50 | 只看该作者 �
无什么用的!!!
发表于 2011-10-6 13:43:08 | 只看该作者 �
好像是不怎么的把
发表于 2011-10-6 13:56:56 | 只看该作者 �
想当然的吧。我们这地方连路由器都不能用了,还指望这个能行?
万恶的网通,我恨死它了。
会员138182 该用户已被删除
19#
发表于 2011-10-6 14:01:44 | 只看该作者 �
搞一个双线叠加 双wan的路由  或者是用海蜘蛛
发表于 2011-10-7 16:28:48 | 只看该作者 �
这个吗,期待中!
