查看: 3956|回复: 23
很经典的"Aer1300隔离电压开启电压产生电路"
发表于 2011-10-5 10:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟功力不够,求助高手来帮忙分析一下,鄙人顿首谢。此电路图很经典哦,在下不才,就是搞不明白。废话少说,上图: VAD=19V,VH不会算囧
发表于 2011-10-5 11:13:51 | 只看该作者 �
估计VH可能在36V。运放与外围电路构成一个方波发生器,两只晶体管等效成开关,后面的是被压整流电路……
分析的很好啊!佩服!应是“倍压整流”!  发表于 2011-10-5 18:10
能具体分析下么  详情 回复 发表于 2011-10-5 11:49
发表于 2011-10-5 11:49:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 12:27:49 | 只看该作者 �
方波发生器由LM339(应该叫比较器,不是运放{:soso_e133:})和外围R、C等组成。在1号引脚输出L=0V /  H=19V的方波,后面的两个管子在方波的作用下将PC59的左端一会接“地”一会儿接正电源VAD,在PC59的右端就会一会形成19V的对地电压,一会儿又形成38V的电压,经PD11B就将38V充给了最后的那只电容。
由于晶体管开关和二极管在导通时都要损耗掉一些电压,所以最终得到的电压估计在34V~36V之间,当然当负载较重时将比预计大为减少。
谢谢啊。我再消化一下  详情 回复 发表于 2011-10-5 12:52
发表于 2011-10-5 12:52:22 | 只看该作者 �
liu4qing 发表于 2011-10-5 12:27
方波发生器由LM339(应该叫比较器,不是运放)和外围R、C等组成。在1号引脚输出L=0V /  H=19V ...
谢谢啊。我再消化一下
发表于 2011-10-5 12:57:28 | 只看该作者 �
有点不懂,感觉迷茫。。
发表于 2011-10-5 13:19:53 | 只看该作者 �
新手不懂 还要多多学习啊
发表于 2011-10-5 15:01:39 | 只看该作者 �
解说的还是比较仔细的
发表于 2011-10-5 16:44:14 | 只看该作者 �
不会算,数学没学好
发表于 2011-10-5 16:55:41 | 只看该作者 �
推晚,升压
是推挽吧?何为推挽呢?  详情 回复 发表于 2011-10-5 17:31
发表于 2011-10-5 17:04:12 | 只看该作者 �
看了半天,看不懂,LM339为什么会一下输出0V,一下输出19V呢。
通电时339的7脚电平比6脚高,1脚输出高电平,通过反馈电阻PR27送入7脚使1脚一直保持高电平,同时1脚的高电平又通过PR13向电容充电,当电容两端电压高于(即6脚)7脚时,339反转,1脚输出低电平,经PR27送入7脚使1脚保  详情 回复 发表于 2011-10-5 18:21
发表于 2011-10-5 17:31:14 | 只看该作者 �
是推挽吧?何为推挽呢?
发表于 2011-10-5 17:45:31 | 只看该作者 �
  得认真了 !!!!
发表于 2011-10-5 18:21:55 | 只看该作者 �
通电时339的7脚电平比6脚高,1脚输出高电平,通过反馈电阻PR27送入7脚使1脚一直保持高电平,同时1脚的高电平又通过PR13向电容充电,当电容两端电压高于(即6脚)7脚时,339反转,1脚输出低电平,经PR27送入7脚使1脚保持低电平,同时电容通过PR13到1脚放电,当电容两端电压低于7脚电平时1脚又输出高电平,周而复始。
发表于 2011-10-5 19:08:18 | 只看该作者 �
谢谢上面几高手的讲解,还是第一次看到这种升压电路,也是理解了一会儿才懂了一点点。另外两种升压电路也是花了好长时间才搞懂的。
发表于 2011-10-5 19:37:07 | 只看该作者 �
VH电压约等于VAD+PU1脚输出方波幅度电压。VH一次升压比VAD电压高出5V左右。
不可能有36V那么高,比如VAD电压19V,VH电压应该24V左右。
发表于 2011-10-5 20:01:14 | 只看该作者 �
厉害啊
学习了
发表于 2011-10-5 20:02:58 | 只看该作者 �
为了挣那点下载分的就不要回复了
发表于 2011-10-5 20:13:54 | 只看该作者 �
推挽放大电路,比较器,只知道这么两个东西,其他的完全没想法。 2楼那位解释的又快又好,真不简单,受教了。
发表于 2011-10-5 20:20:18 | 只看该作者 �
对呀,这是一个互推挽放大电路,但我不知道算公式,只能分析一些
