查看: 5253|回复: 25
hpG60不亮
发表于 2011-10-5 08:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到了台G60.集显的。刚开始电流到0.8几本以为是没有过内存。北桥之前也做过。于是就从做了下。做好后亮了。装到一半又测了下结果不亮了。可是继续按着北桥后面还能亮。于是又重新做了下故障还是依旧。之后又把北桥后面的大小电容电阻全部加焊了下还是不行。没办法了。又把这些电容电阻都换掉了。故障还是依旧。难道还是北桥问题。于是又换了个北桥。还是一样。不按得电流是0.8多。按后就能亮。同行们。给个思路吧。谢谢了。
补充内容 (2011-10-12 12:44):
问题已解决是CPU座子的问题!
兄弟 你不考虑CPU座吗  发表于 2011-10-9 00:13
发表于 2011-10-5 08:49:33 | 只看该作者 �
是不是板子做北桥有点变形了,或者板子中间有断线的地方
发表于 2011-10-5 09:27:49 | 只看该作者 �
应该还是北桥坏了。以前修过的,桥一般再修难修好。芯片内部虚焊。
发表于 2011-10-5 09:53:21 | 只看该作者 �
应该是板子中间有断线的地方
发表于 2011-10-6 10:57:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 10:58:07 | 只看该作者 �
我也换过北桥啊。还是不行啊。
发表于 2011-10-6 11:01:13 | 只看该作者 �
robertyunwu 发表于 2011-10-5 09:53
应该是板子中间有断线的地方
我再查查吧。
发表于 2011-10-6 11:16:53 | 只看该作者 �
板层线路有问题
发表于 2011-10-6 11:36:57 | 只看该作者 �
北桥是不是离U座很近    如果是AMD的u  介意楼主考虑一下  U和U座
发表于 2011-10-6 11:38:39 | 只看该作者 �
换过桥还这样,应该是板子的线有断了。看来比较麻烦了
发表于 2011-10-8 19:38:17 | 只看该作者 �
那机器摔过没呢
发表于 2011-10-9 00:15:18 | 只看该作者 �
考虑下CPU 座吧  因为两个靠一起  你亚桥 压到了
发表于 2011-10-9 00:15:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-9 09:41:10 | 只看该作者 �
查查时钟,复位
发表于 2011-10-11 12:55:27 | 只看该作者 �
你的意思是CPU的座子虚了?我弄下试试吧。
发表于 2011-10-11 12:56:02 | 只看该作者 �
hjy890703 发表于 2011-10-9 09:41
查查时钟,复位
刚开始这个本子就是乔的问题和时钟没关系的。
发表于 2011-10-11 12:57:12 | 只看该作者 �
CPU是好的现在只能考虑座子了我做一下吧
恩 等你好消息 修好了记得分享下 一般家U 座就OK了 记得洗干净 不然很容易接触不良  详情 回复 发表于 2011-10-11 23:09
发表于 2011-10-11 12:57:53 | 只看该作者 �
雪中的诗 发表于 2011-10-8 19:38
那机器摔过没呢
没有摔过。就是正常使用出现的问题
发表于 2011-10-11 12:59:38 | 只看该作者 �
我也考虑过是否断线了。但是该有的电压都有了。跑线路也能跑通。愁。。。
发表于 2011-10-11 13:06:09 | 只看该作者 �
可能是北桥附近有东东虚了
