查看: 10058|回复: 14
轻骑兵电脑音箱没电,怎么修,一般是什么坏了
发表于 2011-10-5 02:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看过插头,是好的,换过插座板,电源线也没见断了,拆开里面电容没见爆,
因为没有电源指示灯,平时是靠音箱在开关电源时的震动声来判断是否开启的,现在音量都最高了,也没见有声,所以判断应该是没电,
发表于 2011-10-5 11:08:06 | 只看该作者 �
你拆开看看你面的保险坏了没
发表于 2011-10-5 11:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,你不会量电压啊???到哪级电压不正常就重点检查哪级呗
发表于 2011-10-5 11:59:06 | 只看该作者 �
先量一下变压器有电压输出和输入没,然后再弄功放和喇叭。
发表于 2011-10-5 13:23:56 | 只看该作者 �
一般 都是变压器的问题。。。。
发表于 2011-10-5 13:48:06 | 只看该作者 �
先量下保险烧了没有,如果烧了就先换个变压器,在接灯泡看下后面有没有短路,如果后面没有短路就装上新保险,一般烧保险是变压器引起来的。
发表于 2011-10-5 23:05:07 | 只看该作者 �
如果瞬时电压过高 会烧断保险丝 ,可以先查下变压器是否有220V电压输入 若无则重点检查电源线 保险丝
若有220V供电 则测一下变压器是否有9V电压输出
若无9V电压输出 换变压器即可解决。
保险一般为250V 125-250mA
发表于 2011-10-6 00:10:23 | 只看该作者 �
这个不好说,得一步一个脚印的查一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-19 00:12
发表于 2011-10-6 05:52:54 | 只看该作者 �
没电一般都是保险,和变压器坏,
这是最有价值的维修技术,是维修技术之精华所在,但别人学不了。  发表于 2011-10-8 15:11
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xsp1980 + 2 实践经验的总结,我有同感。这是最有价值的.
发表于 2011-10-6 10:22:10 | 只看该作者 �
一般就是保险,变压器。具体量其电压是否正常
发表于 2011-10-7 12:59:42 | 只看该作者 �
变压器,功放IC!保险!
发表于 2011-10-7 16:49:49 | 只看该作者 �
说的不错,谢谢分享!
发表于 2011-10-8 14:58:24 | 只看该作者 �
轻骑兵的音箱有保险,查保险管
发表于 2011-10-9 10:16:09 | 只看该作者 �
80%是交流转交流变压器烧了
发表于 2011-10-9 10:28:17 | 只看该作者 �
这个我修过N个了,不通电的情况一般都是一、保险 变压器 二 线路板上的供电IC
