查看: 3057|回复: 10
[显卡维修]
8800GT显卡装不了驱动还死机到底那里有问题了
发表于 2011-10-4 23:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-10-4 23:59:11 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
一般是核心虚焊  也有供电 掉件引起的
发表于 2011-10-5 00:01:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
核心供电正常,先写个BIOS在不行就做桥。
发表于 2011-10-5 01:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊下呀!
发表于 2011-10-5 09:44:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主不妨先加焊下GPU吧!看看情况会不会有所好转
发表于 2011-10-5 09:59:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
伤不起的G92 G80温度呀,上BGA吧
发表于 2011-10-5 18:28:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先刷个BIOS 再不就是核心了
发表于 2011-10-5 21:15:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
显卡BIOS 坏 我见得很少。 基本上都是主芯片 不良照成的 。
发表于 2011-10-5 22:09:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
GPU问题可能性比较大
发表于 2011-10-5 23:52:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-10-6 00:03:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风风风 发表于 2011-10-5 18:28
先刷个BIOS 再不就是核心了
有热风枪能解决问题吗?
