查看: 4668|回复: 31
板子铜皮卷起 搞坏的东西太多 太伤心了
发表于 2011-10-4 21:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就拆装了2次 第3次装 悲剧就发生了   前来受教
板的本身质量不行。这种单面PCB温度不能太高了。会起来的。  发表于 2011-10-5 11:39
发表于 2011-10-4 22:27:58 | 只看该作者 �
以后要注意了
发表于 2011-10-4 22:35:52 | 只看该作者 �
还不算严重哈!
发表于 2011-10-4 22:56:19 | 只看该作者 �
用细铜线接试试吧。
发表于 2011-10-4 23:03:24 | 只看该作者 �
二次修才是真的麻烦,不过再坏也就可以丢了
发表于 2011-10-5 00:12:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-5 00:14:24 | 只看该作者 �
难道各位也常发生这样的情况?{:4_81:}
发表于 2011-10-5 00:20:40 | 只看该作者 �
烙铁温度高了,要么就是接触焊盘时间长了。
发表于 2011-10-5 08:47:26 | 只看该作者 �
受热不均匀引起的,可以加一下预热
发表于 2011-10-5 10:24:50 | 只看该作者 �
显示器的电源板?
没关系 不要灰心 那种板子本来就容易古堡的
发表于 2011-10-5 11:19:42 | 只看该作者 �
你是要换电容吗?多谢楼主分享
发表于 2011-10-5 11:32:27 | 只看该作者 �
液晶的板子吧,没关系,飞线就好了
发表于 2011-10-5 15:48:20 | 只看该作者 �
焊接时的温度不够吧?!加辅助热,再用烙铁去拆,较顺利和安全.
发表于 2011-10-6 11:45:17 | 只看该作者 �
想必楼主 是学徒吧  我也是  多搞坏几块  就有经验了   我最近搞坏2快屏  自己掏腰包 我也没说什么,做事注意点就行了。。
发表于 2011-10-6 13:21:20 | 只看该作者 �
飞线就搞定了,楼主下次要是再搞的话最好用吸枪,吸线,或者风箱,这搞的稀巴烂看着心里难受。呵呵
发表于 2011-10-6 20:53:42 | 只看该作者 �
板的问题,别说是一分钟了,就是三十秒也会听到板子劈叭响。
单面板不怕。大不了连线。
发表于 2011-10-6 21:03:26 | 只看该作者 �
用刀刮刮,加点焊用线连上就好了。
发表于 2011-10-6 21:25:34 | 只看该作者 �
这个还可以啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
探索者不忍 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-7 12:00:50 | 只看该作者 �
拆这个吧
有种工具叫空心针的,拆的时候烙铁不能往焊盘上热去,只加热焊盘上的锡就可以,稀化就上空心针。。。。。都搞一遍后就差不多可以拿下来元件了
一分钟是所以焊盘时间还是一个焊盘时间啊
如果一个那时间太长了,搞一个2秒差不多
发表于 2011-10-17 20:13:04 | 只看该作者 �
用力拉坏的吧,最好有吸锡器。
