查看: 18260|回复: 114
维修人员的杰作真多哦
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-10-4 21:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
LG2242S悲惨的命运.难怪有人说坏了不要修,越修越坏.
修电视的,常常这样做。。。  发表于 2011-10-7 13:50
这样也能用,能用也用不了多长时间  发表于 2011-10-7 13:02
这种现象很常见,不在乎好不好看,达到目的,解决问题最重要  发表于 2011-10-7 11:16
这个哥们的工具挺全啊,连铁板都给切了。。。。  发表于 2011-10-6 20:52
我这边经常接的 一般没问题的  发表于 2011-10-6 10:06
应该说,这是一个很负责任的维修人员。他给你做了很多防护措施。你庆幸吧。  发表于 2011-10-6 09:46
不在于怎么维修,在于收了多少票子  发表于 2011-10-5 15:33
没看懂什么意思,不就改进去个高压一体板么,线乱了点,还有什么?灯管线,禁止接头的  发表于 2011-10-5 14:17
搞维修本来就是修修补补的。不管怎么修,能修好就是技术。就是金钱。  发表于 2011-10-5 10:41
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yjmqand315 -2 灯管线不能用这个线。要用专用的耍高温,而.
发表于 2011-10-4 21:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个修理工太马虎了,嘿嘿
我都是这样修的,还没有人返修过呢,说不好的都是不会修显示器的,修过显示器的谁偶尔不是这样?因为很多配件不是完全匹配的,这就要发挥自己丰富的想象力  发表于 2011-10-7 21:52
估计你也就是来看热闹 的不是从业人员  发表于 2011-10-6 12:50
发表于 2011-10-4 21:34:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
很平常的改板嘛,就是改的不够漂亮整齐。其实能修好就是目的,难道坏了就都丢堆填区?
发表于 2011-10-4 21:43:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改板很正常,,
发表于 2011-10-4 21:51:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修理的人员要再把线弄好,绑好,理顺就好看多了
发表于 2011-10-4 21:54:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这人也太牛了
发表于 2011-10-4 21:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实维修的最终目的就是机器修好了!
发表于 2011-10-4 22:03:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
只要机器能救活那就好啊
发表于 2011-10-4 22:04:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错,很有艺术感。
发表于 2011-10-4 22:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
貌似我的手工哦
发表于 2011-10-4 22:22:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修东西还是要讲究一下维修工艺。至少别人看了不会说你是歪师傅。显示器用电工胶布 好像不行吧? 发热胶布就散开了。一般用热缩管方便也便宜。
发表于 2011-10-4 22:27:40 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
实在不感恭维  如果你连排好线的时间都没有 那还搞维修干嘛哦 用耐压没有200V的线 去接有2000V的高压线 电工胶还是用的可能不到2块钱一圈的.... 都处都是飞线 飞线 飞线...
发表于 2011-10-4 22:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改板是必须的,但是手工要对得起观众啊。
发表于 2011-10-4 22:43:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
临时走线还是可以的,最后完工最好重新整理一下
发表于 2011-10-4 22:49:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
弄的好像江湖郎中一样 我不太会修都比着弄的整齐
发表于 2011-10-4 22:50:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
改成这样了,完全伤眼睛了,最后吃亏不计好,哎!!!
发表于 2011-10-4 22:51:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管是黑猫还是白猫,能捉老鼠就是好猫
发表于 2011-10-4 23:00:10 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
像是修家电搞的样子,做工太差了
发表于 2011-10-4 23:05:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故意的吧    搞DIY 啊
发表于 2011-10-4 23:15:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
工艺要讲点,不然用不长,又会返修的,到时候,自己看到不里面太乱了,自己也不想修了,就会报费了
