查看: 4415|回复: 26
请问显卡这个位置,缺的是什么件?!
发表于 2011-10-4 19:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
带正负的,两孔间距还这么大,这缺的是什么件呢{:soso_e100:}
发表于 2011-10-4 19:51:50 | 只看该作者 �
应该不缺件吧,主板上很多那种给电容留下的位置。
发表于 2011-10-4 19:53:10 | 只看该作者 �
应该是个16V的电解电容
发表于 2011-10-4 20:12:12 | 只看该作者 �
看下背面的焊锡丝有没有动过的痕迹,如果有说明确实缺件了。没有,你懂的!
发表于 2011-10-4 20:12:45 | 只看该作者 �
估计应该是不缺件,你把品牌、型号贴出,让人看看
发表于 2011-10-4 20:36:52 | 只看该作者 �
如果可以正常用,就不是缺件了吧?
发表于 2011-10-4 20:53:33 | 只看该作者 �
主板预留的电解电容的位置
发表于 2011-10-4 21:54:46 | 只看该作者 �
还是电容啊,好大个
发表于 2011-10-4 22:01:19 | 只看该作者 �
看上去应该像是个电容
发表于 2011-10-4 22:49:25 | 只看该作者 �
有正负极标识说明有方向性。走下线看是否与电感相连,板上有好多预留空,看背面有没掉件痕迹!滤波电容可能性大!
发表于 2011-10-4 22:51:37 | 只看该作者 �
我看不缺件的,空留的
发表于 2011-10-4 23:05:23 | 只看该作者 �
晕倒了       那里什么都不缺
发表于 2011-10-4 23:18:43 | 只看该作者 �
公版 主板预留的电解电容的位置
发表于 2011-10-4 23:27:17 | 只看该作者 �
什么型号显卡?或自己到网上搜下这个型号的卡,这个位置有没有东西。
发表于 2011-10-5 02:42:35 | 只看该作者 �
过孔处有没有焊锡。没有的话,原来就没装上的。没事。
发表于 2011-10-5 10:01:00 | 只看该作者 �
一般都是电容
发表于 2011-10-5 10:48:04 | 只看该作者 �
应该是电容的预留位置
发表于 2011-10-5 11:03:06 | 只看该作者 �
测-极对地的话就是电容,不对地可能是二极管吧
发表于 2011-10-5 11:20:07 | 只看该作者 �
电容 恩 看背后的锡点 一般是预留的
发表于 2011-10-5 12:14:12 | 只看该作者 �
不缺件哈,很多显卡那个位置都是空的。
