查看: 1289|回复: 0
迷茫
发表于 2011-10-4 13:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚不久 接到一台神舟承运l205t   外接正常 屏不显   以前遇过此种现象的机子 是gpu的问题  看了一下今天这个机子是ati的显卡 小小的遇热了一下 故障依旧  拆了上部分  发现屏上的3v没有起来  拆了主板量屏接口的脚 也没3v  找到主供电的转换管  强拉3v上去了 开机  依然如故  按常理来说 屏上的3v起来了 最少也是个白屏什么的啊   现在还是黑的  难道高压这块也有问题  感觉不怎么顺   手气背啊   诚心邀请高手  解答
