查看: 6172|回复: 43
CMOS保存不了,怎么办啊
发表于 2011-10-4 13:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CMOS保存不了,怎么办啊,请高手指点
发表于 2011-10-4 13:52:28 | 只看该作者 �
电池有电没?如果电池是好的,就查CMOS电路吧!至少你要把查的结果贴出来啊
发表于 2011-10-4 13:55:00 | 只看该作者 �
你都检查什么了啊??  就一个coms保存不了  那可能性很多啊。。 说明白 大家才能帮助你啊
发表于 2011-10-4 14:05:32 | 只看该作者 �
是不是CMOS电磁没电啦,换个吧!
发表于 2011-10-4 14:08:20 | 只看该作者 �
换个电池吧!
发表于 2011-10-4 14:30:37 | 只看该作者 �
哎,老问题了,先看电阻的说。
发表于 2011-10-4 15:25:16 | 只看该作者 �
换CMOS电池
发表于 2011-10-4 15:26:06 | 只看该作者 �
应该就是电池没电了先换一个电池试一下
发表于 2011-10-4 15:30:26 | 只看该作者 �
换块新的电池不就得了
发表于 2011-10-4 18:18:17 | 只看该作者 �
CMOS 电池取下用万能表测下电压
发表于 2011-10-4 19:57:06 | 只看该作者 �
换个电池试试,如果还不行那就恭喜你,得慢慢查电路了
发表于 2011-10-4 21:07:40 | 只看该作者 �
换新电池后,断电开机后还不能保存CMOS,查32.768KHZ晶振相边的电容有没有短路或漏电。祝能解决问题!
发表于 2011-10-4 21:23:00 | 只看该作者 �
先换个电池看看。。不行慢慢检查。。。
发表于 2011-10-4 21:27:40 | 只看该作者 �
学习了。
发表于 2011-10-4 21:56:32 | 只看该作者 �
学习一下先!!
发表于 2011-10-5 08:56:39 | 只看该作者 �
路过~~ 学习
发表于 2011-10-5 09:17:49 | 只看该作者 �
换个电池试试
发表于 2011-10-5 09:30:59 | 只看该作者 �
用万能表测下电池,如果是3V左右就是有电的.
发表于 2011-10-5 09:37:53 | 只看该作者 �
有时候也是南桥有问题
发表于 2011-10-5 09:42:55 | 只看该作者 �
换个电池试试,不行了查coms供电电路
