查看: 2158|回复: 7
硕泰克主板
发表于 2011-10-4 08:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不码  测试卡上显示 66   在点击重启 就开始跑码  可以正常使用  如果我在开机状态下点击重启  等电脑关机后又是跑66 也就是不开机也不跑码  有人遇到过这么牛的机子吗???
发表于 2011-10-4 08:35:17 | 只看该作者 �
知道的高手进来教我一下  小弟实在是不知道拿出怎么赢的办法   我刷过BIOS 怎么也决绝不了
发表于 2011-10-4 09:46:54 | 只看该作者 �
看看和桥有关系没
发表于 2011-10-4 20:35:58 | 只看该作者 �
这个我不太懂,进来学习的。
发表于 2011-10-4 20:46:32 | 只看该作者 �
楼主 也没说  硕泰克型号   相信大家都知道硕泰克通病  cpu座虚焊  楼主不妨试试  个人认为硕泰克倒闭之前好多这毛病
发表于 2011-10-6 19:51:06 | 只看该作者 �
跟桥没关系,我这有个比楼主的还牛的,开机跑44,随便碰下摸个电容后重启就跑66或者正常开机,在重启也没事,关机放置1分钟就又这样了!蛋疼啊,电容换过也这样桥也没有空焊
发表于 2011-10-6 19:51:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 17:38:46 | 只看该作者 �
这个厂家的图纸谁有   好像倒闭了  图纸难求
