查看: 1862|回复: 13
请各位师傅指教下,帮忙看下图。
发表于 2011-10-3 20:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
下图的三个管子都已经换了。但是电压还是不出来,我应该修,请指教,拜谢。
    知道的师傅,不要考虑了,请狂砸键盘。
在MOS关是好的情况下,查G级的条件  发表于 2011-10-3 21:23
发表于 2011-10-3 21:13:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸没看对,找的SUSP 拉低的地方才行
发表于 2011-10-3 21:18:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
susp应是低电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-4 20:14
发表于 2011-10-3 21:18:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老大,你的意思是正确SUSP不止3.3V是吧?应该5V或者更高?
  还是说是0V?
我是个菜鸟,请指点清楚点,谢谢。
0V  发表于 2011-10-4 10:45
发表于 2011-10-3 21:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
susp 要是低电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-4 20:14
发表于 2011-10-3 21:38:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你问题没说清楚,你说S极电压没出来,后极有不有短路啊?不是换了就能出来的,要查条件是否满足!
发表于 2011-10-3 21:45:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果后级没短路,直接飞线短路
发表于 2011-10-3 21:48:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0V是正常的
发表于 2011-10-3 22:02:06 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
查SUSP,这个脚应该是低电平才对
发表于 2011-10-3 22:34:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
SUSP应该是低电平 VSB是高电平。
发表于 2011-10-3 22:44:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
+vsb为高电平,susp为低电平时U23 的G极得高电平才输出电压。当然不能短路
发表于 2011-10-4 10:39:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拜谢大家,等下我开搞,有结果了会告诉大家。
发表于 2011-10-4 10:54:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
注意,之前碰到过主板板层短路,直接飞线搞定
看清楼主的电路再说,明显MOS管不符合导通条件,并非短路。  发表于 2011-10-4 20:20
发表于 2011-10-4 20:07:11 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    期待结果....  查后级是否短路。
