查看: 2117|回复: 0
屡烧ISL6232
发表于 2011-10-3 17:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BENQ S73  之前进过水   送来时是电池能开机 插适配器不开机  接维修电源无电流    拆开发现EC附近有腐蚀现象  清洗后  再插电源还是无电流  检测发现EC附近有电容短路  当焊下来后再测居然没有不短路了   把电容焊回通电 还是不能开机 但电流到了0.12  发现ISL6232发烫27 28脚短路   把电源板和主板分离后 换新的6232也一样很快就被烧了但这次是16 17脚短路    芯片周围也查不到短路或损坏的元件     不知道是哪里不对了   望大家支招
