查看: 8185|回复: 41
CQ35开机掉电修复
发表于 2011-10-3 17:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单修复一台CQ35  现象:有待机,触发掉电。
一个字“ 拆 ” ,上电  测+3VALW  +5VALW都正常 按触发开关立即掉电 可能有短路。 断电,对照图纸测量发现U32场管S极输出对地阻值为零 这是+5VALW 转+5VS 的 。
看来是+5VS供电的某处短路,观察一翻,板上无明显烧坏的器件。+5VS供电的点很多, 拆了两个怀疑的电容无果, 直接烧鸡 ,相关芯片也无明显的发烫。 看来是某个电容严重短路。继续查图纸拆电容,终于在光驱接口旁片拆了一个电容后不短路了。那个电容原来正好是被耳机插孔转接线挡住的。 上电—开机—正常—收工。
找到问题点,死活也要搞出来  发表于 2011-10-13 23:02
LZ够细心的  发表于 2011-10-13 21:51
相当顺利啊。定位也准  发表于 2011-10-3 18:32
发表于 2011-10-3 17:45:33 | 只看该作者 �
恭喜楼主了
发表于 2011-10-3 18:10:48 | 只看该作者 �
真厉害,这样的故障感觉很难查。
发表于 2011-10-3 18:41:23 | 只看该作者 �
小弟也在学习中,我学习了
发表于 2011-10-3 19:00:10 | 只看该作者 �
这种电容短路的,,真的不好查哦!!!!
发表于 2011-10-3 19:02:50 | 只看该作者 �
恩  虽然不是很懂。。但是了解大概
发表于 2011-10-3 19:23:32 | 只看该作者 �
电容一般烧机烧得出来啊,是不是说被线挡住了没摸到啊。
发表于 2011-10-3 19:38:34 | 只看该作者 �
烧鸡大法这回没有灵验啊  哈哈
发表于 2011-10-3 20:23:04 | 只看该作者 �
对地短路0欧时,可能是烧不出来。有个2欧以上烧了坏的地方温度才会比较高的。
发表于 2011-10-3 20:53:42 | 只看该作者 �
这个……钱来的真是容易喽,(呵前前那可要相当的功底喽)
发表于 2011-10-3 21:23:50 | 只看该作者 �
有得电容短路是烧不出
发表于 2011-10-4 14:35:28 | 只看该作者 �
可以看电流看得出来的呀
发表于 2011-10-4 15:28:16 | 只看该作者 �
烧机的话。。严重短路的烧不出来?
发表于 2011-10-4 15:51:01 | 只看该作者 �
学到很多,谢谢大家了
发表于 2011-10-4 15:51:32 | 只看该作者 �
如果是我遇到这种问题肯定会束手无策啊,无奈.
发表于 2011-10-4 16:11:42 | 只看该作者 �
我也遇到过电容短路的 电击法也电不出来  只有慢慢拆
发表于 2011-10-4 16:49:48 | 只看该作者 �
您没有用触摸大法吗?我一般都用手背去摸。
发表于 2011-10-4 16:52:17 | 只看该作者 �
运气不错啊!!!~~
发表于 2011-10-4 17:00:35 | 只看该作者 �
烧鸡好吃哟。呵呵呵,下次记得要烧机了。
发表于 2011-10-5 18:19:46 | 只看该作者 �
谢谢,学到好多东西
