查看: 2337|回复: 6
笔记本适配器请教
发表于 2011-10-3 17:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
DELL D630的适配器。说下过程吧。适配器的线有点接触不良,要重剪了一段焊接。没拆过打开的时候太过于暴力,开了盖子掉了2个电容出来,4方形的应该不分正负的吧?焊好线接电后发现不通电。跑线。发现电感到整流桥的脚断了两条。补焊。上电后适配器的电源指示灯亮了,然后慢慢灭了。用表笔检查。电压。发现已通电就从16V慢慢的降下来。变压开关引脚的磁石有些破裂了,应该没什么影响吧?变压开关进的电压有200V  出来的脚全部通地,正常不?适配器本身是好的,暴力导致现在的问题.现在找不到思路,求解.
发表于 2011-10-3 17:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发过来帮你修吧。
发表于 2011-10-6 10:26:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个才几十块钱!!!
发表于 2011-10-6 10:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换一个吧  没有维修的必要了  这种情况有图纸还好修点 没有就算了
发表于 2011-10-6 11:00:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
去买个二手的吧。我们这儿也有
发表于 2011-10-6 17:50:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
输出线应该有3根,其中2根线是屏蔽层,一根是芯线。3根线绝对不能短路。检修时一定注意!
发表于 2011-11-3 23:52:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不懂,还是请高手来看看吧
