查看: 2502|回复: 3
使用Speedfan监测芯片温度和电压
发表于 2011-10-3 15:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Speed​​fan是一个有用的工具,用于监测温度和电压。
然而,许多用户没有意识到这一点,这个工具是在后台的监控和记录这些读数格外得心应手,因为温度可能会更大,电压可能会下降,当一台电脑忙碌,例如,当游戏。
玩游戏的时候,它的extreemly难以监控温度和电压。 到时候你按[ALT] + [TAB],这些读数将已经开始stabalise的。
在Speed​​fan启用日志记录不完全明显,我花了一点时间来了解自己。 这很容易,一旦你已经做过一次。
  • 打开Speedfan,然后单击“ 配置 ”按钮,其次是“ 日志 ”选项卡。
  • 要启用日志记录,选择“ 已启用”,通过添加头文件 。
现在,我们必须选择哪些项目添加到日志中,否则日志文件是空的。
  • 在球迷和温度的标签是,我们将工作。 选择和项目,例如“CPU”,然后点击登录在窗口底部的复选框。
发表于 2011-10-3 18:56:44 | 只看该作者 �
这个普通用户上不上吧
发表于 2011-10-4 00:07:26 | 只看该作者 �
超频发烧友必备之。。。。。。
发表于 2011-12-26 12:10:38 | 只看该作者 �
好像有,我读起来比较费劲的感觉。
