查看: 2015|回复: 7
G430 开机无显
发表于 2011-10-3 13:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想和G430集成显卡的,拿来是不通电,后来修好供电以后,开机电流到0.67左右,像是不过内存,壳=换了内存还是一样啊,求解
发表于 2011-10-3 13:42:09 | 只看该作者 �
看看北桥  是不是有虚焊的地方
发表于 2011-10-3 15:30:51 | 只看该作者 �
是集显还是独显,,,
发表于 2011-10-3 15:52:00 | 只看该作者 �
焊了北桥也一样
发表于 2011-10-3 15:52:27 | 只看该作者 �
焊了北桥也一样
发表于 2011-10-3 15:58:01 | 只看该作者 �
内存和北桥的供电查一下,时钟信号打下波
发表于 2011-10-8 17:14:27 | 只看该作者 �
先测一下内存的信号呀
发表于 2011-10-8 17:19:29 | 只看该作者 �
有假负载的话,测一下cpu的复位,时钟,pg等等有没有
