查看: 4775|回复: 8
ZX-945LM的主板
发表于 2011-10-3 13:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
接到一块ZX-945LM的主板,CPU无供电,别的电压都正常,cpu电源管理芯片和CPU都换过了,还是没有CPU供电。。。。
补充内容 (2011-11-26 10:31):
已解决……
发表于 2011-10-3 13:44:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
肯定有电压不正常..影响CPU供电的
发表于 2011-10-3 13:48:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高手能不能说清楚一下!
发表于 2011-10-3 13:50:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主板上很多的供电要齐了一以,要有一个POWER OK信息给CPU电源管理芯片,电源管理芯片还能会驱动MOS管给CPU供电吧!
发表于 2011-10-3 14:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
内存和北桥的供电都正常吗   都正常的话只能查CPU电源芯片的工作条件了
发表于 2011-10-3 14:48:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主测量了内存和北桥的供电了吗?   如果都正常只能查CPU电源芯片的工作条件了几IO/时钟电路了
发表于 2011-10-3 14:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其它供电都正常后,查电源原理IC的工人条件,也就是VCC,VID ,EN
发表于 2011-10-3 17:19:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢,我刚刚查到了一个小电阻,阻值增大了,更换后正常了……
发表于 2011-10-3 18:35:45 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
谢谢各位,你们谁知道ISL6561芯片用什么代换
