查看: 3131|回复: 16
ga-m61me-s2内存跑C1
发表于 2011-10-3 12:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  今天接到一块主板跑C1经检测内存供电1.8V 内存REF电压0.9 示波器测试无时钟信号查图纸
   CLK跑到图纸16页进桥
到此维修陷入困惑中,加焊桥故障依旧,请教各位还有没有疏忽漏查得地方
发表于 2011-10-3 12:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
做桥,空焊,先试一下
做桥做最后手段了,实在没办法也只能这样  详情 回复 发表于 2011-10-3 12:27
发表于 2011-10-3 12:17:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个BIOS应该可以的
bios刷过了  详情 回复 发表于 2011-10-3 12:26
发表于 2011-10-3 12:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-3 12:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
aisiniyan77 发表于 2011-10-3 12:16
做桥,空焊,先试一下
做桥做最后手段了,实在没办法也只能这样
发表于 2011-10-3 12:33:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主跑C1报警不报警啊,如果不报警你就不用做北桥了,不报警的话这个精英的板子CPU座虚焊也会跑C1的,遇见很多了,你压一下CPU座的右下角试试
技嘉M61的主板  详情 回复 发表于 2011-10-3 13:11
发表于 2011-10-3 12:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能保证桥做好了吗
加焊后故障还是原样跑CI  详情 回复 发表于 2011-10-3 13:31
发表于 2011-10-3 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州维科 发表于 2011-10-3 12:33
楼主跑C1报警不报警啊,如果不报警你就不用做北桥了,不报警的话这个精英的板子CPU座虚焊也会跑C1的,遇见很 ...
技嘉M61的主板
发表于 2011-10-3 13:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
公关 发表于 2011-10-3 12:35
能保证桥做好了吗
加焊后故障还是原样跑CI
发表于 2011-10-3 13:44:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我原来也有一块是技嘉的C61,也是跑C1,最后弄了半天不行,当废品卖了
发表于 2011-10-3 13:47:27 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
跑C1做桥?方向错了吧,amd的板子,内存管理模块在cpu里啊!
考虑CPU问题或CPU座空焊。
发表于 2011-10-3 13:55:54 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
刷bios的时候找第一次量产的试试
发表于 2011-10-3 13:56:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还有看哈短线不
发表于 2011-10-3 14:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
总线 总线电压正常吗
发表于 2011-10-3 14:44:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
只有加焊桥了 楼主还是试下吧!不行就只能当报废料板了
发表于 2011-10-4 15:00:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU底座的问题可能性很大,AM2的底座我还没换好过,
发表于 2011-10-4 17:52:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先刷BIOS  不行在做桥  GA主板BIOS也容易坏
