查看: 7276|回复: 26
联想昭阳E200笔记本图纸谁有?
发表于 2008-5-8 19:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
昭阳E200,开机不上电,max1632各个脚都没有电压,是什么原因
发表于 2008-5-8 19:11:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第22脚总该有个19V吧 要没有就查电源插座的那个保险电阻是否开路了
发表于 2008-5-8 19:31:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
max1630-MAX1365.pdf
237.75 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-5-8 19:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
可乐,你的技术要提高啊,多到坛里看看,提提,问问吧
发表于 2008-5-8 20:45:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个图纸比较好找,难的是DC板上的图纸,有谁有的,麻烦上传一份让大家分享。谢谢!
发表于 2008-5-16 17:30:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我查了,19v供电是有,但是到不了1631的22脚,跑线路也跑不通,郁闷
发表于 2008-5-16 17:33:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谁有e200的图纸麻烦给传一下,交换也行
发表于 2008-5-16 21:58:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那就是你的保护电路那一块可能有问题了
发表于 2008-5-17 00:02:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
建议参考FIC的MB2
发表于 2008-6-16 09:58:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的也有这样的问题,怎么办?也是E200, 但却没有max1632啊,有max1718,max3243....这两个芯片各个脚都没电压。。。各位大侠,帮帮忙!
发表于 2008-7-30 23:49:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个本我修了一台同样的故障.就是电源没有19V供电.仔细跑电路后.我用一根导线直接从电源口接在那个保险处.机子修好了.因为没有图纸只能这样修.但是始终没找到是哪断线了?
发表于 2008-8-6 19:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
22脚都没有电压的话,应该好修的,待机电流有吗?
发表于 2008-8-22 10:57:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子有1632吗?
发表于 2008-8-25 11:19:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谁有e200的图纸麻烦给传一下
发表于 2008-9-10 21:37:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,不好弄啊,谁有点位图
发表于 2008-9-10 21:43:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上次弄个了这机器,进系统不出3分钟就掉电,
发表于 2008-9-10 21:45:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不进系统就不会掉电,
发表于 2008-9-10 21:47:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁知道是那里出了问题了 ,
发表于 2008-12-28 17:11:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器是这样的1631的22脚在待机状态下只有2点多V,其它脚基本上都没有电压,开机后这些电压都会产生,这个本子不开机是有可能是DC板的接口空焊,可以补焊下试看
发表于 2009-3-3 13:20:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我也只看到一个MXA3243C不知道做什么用的。,
