查看: 8713|回复: 31
[显卡维修]
点状的花屏,直接干GPU呢还是干显存呢?
发表于 2011-10-2 19:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
如图,9600GSO,开机过程中会花,进了系统不花,但是驱动装完后又花了
如果加焊GPU的话,我没BGA,用风枪干估计不是干坏了就是撑不了多久
想加焊显存试试,不过经常看到三星显存一加焊就挂了的
请各位给个意见,这样的花屏是GPU的问题还是显存的问题(用MATS测的话不能判断是GPU虚焊还是显存的问题吧)?
今天遇到一个同样的故障的显卡,楼主先加焊一下GPU试试,  发表于 2011-10-2 22:28
发表于 2011-10-2 19:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先用软件测试,找出不良的点位,可以升频或降频。侧刀点位后再来用万用表判断是memory还是GPU的问题。不知道你们开店的是怎么做的,反正在工厂是这样的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
砖家!就是这样弄得!千万别拿个风枪在那吹,吹了你就等着收尸吧!  发表于 2011-10-27 17:42
回复 支持 2 反对 1
发表于 2011-10-2 23:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是GPU问题。。。
发表于 2011-10-2 23:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我又两片也这样。。。烧烧就大花了。。。。。
发表于 2011-10-2 22:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是显存的事
发表于 2011-10-2 21:14:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
GPU的问题,我修的多
发表于 2011-10-2 20:47:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种问题很头疼啊
发表于 2011-10-2 20:30:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我一般是先加焊GPU
发表于 2011-10-2 20:08:46 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
看这个 样子 我估计 是GPU  你还是先用 软件测试下吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-2 23:31:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显存问题。和我这两天坏的9600GT 一样问题
GBA烤没用。要换显存。就是有点麻烦。发到专业的修下吧。百几十块钱
如果GPU坏一般不会有显示了。GPU坏的机率也较小,坏了都是黑屏多
发表于 2011-10-2 23:57:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个测试简单,有吹头发的电吹风没?要热风的,先吧显卡风扇去掉(没说去散热片!),然后点亮,用热风吹显卡背板GPU部分,如果花屏加重,则是GPU问题
很有创意,也不费工夫  发表于 2011-10-3 17:51
发表于 2011-10-3 19:08:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显存先加一下也不麻烦,再不行就是显卡坏了。
发表于 2011-10-3 19:13:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
已经搞定,跑MATS C28报错,加焊了一颗显存,花屏没了,跑MATS无报错
发表于 2011-10-3 19:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
为啦安全起见,用手摸摸显存是否短路!不短的话就干芯片,不过个人感觉干芯片修复的几率非常小
短路也能用手摸出来? 不知您的是什么手来着 借来用用  发表于 2011-10-4 09:47
发表于 2011-10-3 22:08:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
G92核心,我从来都是测坏位,用风枪BGA,没有发现是显存问题过呢
发表于 2011-10-3 22:39:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
GPU 的可能性比较大,,,
发表于 2011-10-4 08:32:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先加焊GPU。再说显存,显存不好测,一般店里没有BGA的话,是不好弄的!!!
发表于 2011-10-4 09:01:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先加焊一下GPU
发表于 2011-10-4 09:09:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
各位大侠,修显卡用什么软件测试啊?我时新手
发表于 2011-10-4 09:23:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种花  应该是GPU问题  最好还是找个有BGA的地方做
