查看: 3846|回复: 37
V3000分了6个屏,更换全新显卡无效
发表于 2011-10-2 14:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000分了6个屏,更换全新显卡无效,更换了显存也无效,查了一下也没有掉件,
发表于 2011-10-2 15:06:35 | 只看该作者 �
换屏试试  不行的话 还是搞显卡
发表于 2011-10-2 15:09:42 | 只看该作者 �
应该还是显卡
发表于 2011-10-2 15:20:01 | 只看该作者 �
遇到过屏线坏的,不过一般都是显卡问题多。
发表于 2011-10-2 15:22:00 | 只看该作者 �
外接正常的。
发表于 2011-10-2 15:30:07 | 只看该作者 �
显卡啊修 显卡
发表于 2011-10-2 15:56:47 | 只看该作者 �
遇到过DV2000的,也是分屏,显卡问题,做BGA就好了!这类机子还是显卡问题居多!
发表于 2011-10-2 16:03:12 | 只看该作者 �
之前也遇到过 开始是加焊 然后换新显卡 问题依旧 我也不知道怎么回事 后来师傅在同行那里找了台机型一样的旧显卡做上去 好了
发表于 2011-10-2 16:23:02 | 只看该作者 �
是什么芯片组的
发表于 2011-10-2 16:40:54 | 只看该作者 �
先换个屏试试  不行的话我认为还是显卡的问题
发表于 2011-10-2 16:46:40 | 只看该作者 �
重做显存,不过还是显卡可能性大
发表于 2011-10-2 16:50:52 | 只看该作者 �
显卡问题居多
发表于 2011-10-2 16:56:29 | 只看该作者 �
外接显示器试试 如果还算6个屏的话 建议在换个显卡试试
发表于 2011-10-2 17:06:12 | 只看该作者 �
把旧显卡重做上去试一下,可能买的新显卡是打磨的吧
发表于 2011-10-2 17:18:30 | 只看该作者 �
换个屏试试,或换根线,可能是屏线断了。
发表于 2011-10-2 23:05:48 | 只看该作者 �
貌似屏线有问题也会这样吧
发表于 2011-10-2 23:22:42 | 只看该作者 �
应该是显卡,我修过一台,加焊好了 不过过2天又是6屏。换了升级显卡,过了以星期又是6屏。折腾了5次没办法就退了。
发表于 2011-10-2 23:59:10 | 只看该作者 �
楼上,你所谓的升级显卡,是怎么定义的
发表于 2011-10-3 08:36:39 | 只看该作者 �
做完显卡不行是不是应该排除一下其他的可能性,屏?屏线?或者说是其他的电路上的问题......
发表于 2011-10-3 09:33:47 | 只看该作者 �
你在换个显卡是是
