查看: 5518|回复: 39
华硕K8N4-E跑C1,不知是什么原因
发表于 2011-10-2 14:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是哪个元件出了问题,我只知道C1应该是内存
弄个喇叭,看看有报警的声音吗,下一步就全面的测量内存的工作条件  发表于 2011-10-2 19:52
发表于 2011-10-2 14:39:07 | 只看该作者 �
跑C1是内存啊!!!~换内存不行就是CPU啊!!!~
发表于 2011-10-2 14:44:43 | 只看该作者 �
桥的问题了.加焊就OK了
发表于 2011-10-2 15:03:40 | 只看该作者 �
楼主的板子好眼熟,华硕的查查桥吧
发表于 2011-10-2 15:04:03 | 只看该作者 �
貌似 供电没问题 smbus  看看 91.92
发表于 2011-10-2 15:07:20 | 只看该作者 �
单桥的话可以先压压桥看是不是桥空汗引起的
发表于 2011-10-2 15:11:17 | 只看该作者 �
c1是内存不过呀……
发表于 2011-10-2 15:11:53 | 只看该作者 �
这种主板一般都是桥,单桥吧。
发表于 2011-10-2 15:15:52 | 只看该作者 �
楼主先换根内存试下 看看是不是兼容性问题 再来判断是否焊桥吧!自己也可以用挤压法 多压几次就可以判断问题所在了
发表于 2011-10-2 15:24:47 | 只看该作者 �
桥 的问题了 我修过的了 一定 OK 的
发表于 2011-10-2 15:45:38 | 只看该作者 �
加焊桥试下。。应该可以的
发表于 2011-10-2 16:03:53 | 只看该作者 �
真是桥的原因吗?我只有个850A风焊吹吹
发表于 2011-10-2 16:12:43 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小菜o -5 严禁灌水
发表于 2011-10-2 16:35:50 | 只看该作者 �
一般桥的问题
发表于 2011-10-2 17:58:37 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗,是桥的什么吗。修好了给大家分享一下吧。
发表于 2011-10-2 18:44:34 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}还没修好啊,桥我用5档风,5。5档温度,吹了五分钟还是C1
发表于 2011-10-2 19:18:34 | 只看该作者 �
内存供电正常不?????
发表于 2011-10-2 19:57:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 20:10:44 | 只看该作者 �
这机桥坏的多
发表于 2011-10-2 20:13:57 | 只看该作者 �
那就只剩北桥的问题了
