查看: 3760|回复: 17
HP DV2000 木有CPU供电 各们觉得好修么?
发表于 2011-10-2 13:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流能上到0。3左右卡住
经测:主要电感 有1.8V  1.05v  3.3v  5v   1.15v。
CPU供电木有。
IC:8736A
21角VCC:5V
30角VDD:5V
25角BST1:5V
4角SHDN#:3V
33角DRSKP#:5V
34-40角 vid :阻值375左右
19角REF:没有
下管控制级 5V
求往下的思路,或者还有哪个重要管角么?
发表于 2011-10-2 13:37:09 | 只看该作者 �
同志们,
发表意见哇,
十一都休息了么。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-3 15:16
发表于 2011-10-2 13:42:56 | 只看该作者 �
还有除CPU 供电外,其它电压是不是都已经出来了。
CPU 供电IC 工作条件都满足了,没有REF 考滤是供电IC 的问题。
发表于 2011-10-2 13:42:57 | 只看该作者 �
保护了
MOS管及滤波电容换了试试看
发表于 2011-10-2 13:53:21 | 只看该作者 �
换掉供电IC,测测MOS管有没有短路的呀
发表于 2011-10-2 13:59:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-2 14:07:36 | 只看该作者 �
保护了不是有短路才会保护
或许过流过压
芯片的工作条件不满足
反馈不正常
都会这样,下管栅极为常5V
你还要查一下,其它部分电压正不正常,北桥供电 V1.2 内存的,这些条件要满足,C PU电压,才会有的。  详情 回复 发表于 2011-10-2 14:48
发表于 2011-10-2 14:18:37 | 只看该作者 �
试过加焊显卡没?
发表于 2011-10-2 14:25:10 | 只看该作者 �
  外围没短路的话 直接换掉芯片
发表于 2011-10-2 14:44:04 | 只看该作者 �
我前天修一台。一样的,主电压芯片坏了。换上就好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-2 21:14
发表于 2011-10-2 14:46:51 | 只看该作者 �
文旭 发表于 2011-10-2 14:18
试过加焊显卡没?
  大哥为啥加焊显卡 呢?
发表于 2011-10-2 14:48:35 | 只看该作者 �
草原羊羔 发表于 2011-10-2 14:07
保护了不是有短路才会保护
或许过流过压
芯片的工作条件不满足
发表于 2011-10-2 16:06:09 | 只看该作者 �
取掉REF电容看看,换掉上下管以及几个滤波电容
发表于 2011-10-2 17:10:42 | 只看该作者 �
插电开机的瞬间看  上下管G极和电感上的波形 看正常不
发表于 2011-10-2 17:34:57 | 只看该作者 �
我修到过一台R83坏的,电流只有0.14A上不去,时钟的39脚:CLKEN#电压起不来没有3.3V由MAX8736A CPU电压IC的1脚发出来.是由于CPU电压IC的13脚VCC_SENSE信号不正常导致的,VCC_SENSE信号上接上接电压VCC_CORE_S0反馈给MAX8736A.
发表于 2011-10-2 20:57:41 | 只看该作者 �
没有REF   有同样的芯片 先换在说 何必这么纠结
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是的,REF是由芯片产生的,如果没有就直接换。  发表于 2011-10-2 21:15
发表于 2011-10-2 21:29:43 | 只看该作者 �
有微短路,保护 了,不输出
发表于 2011-10-2 21:45:18 | 只看该作者 �
必须要分组供电全部都有,才会产生CPU供电
