查看: 2495|回复: 7
闹心的P沟道场管
发表于 2011-10-2 12:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520的屏供电的一个P沟道小个场效应管烧了,没有同样的背板,想找个小个P沟道的管子壳真难,知道一般保护隔离是P沟的不过 那个个头太大!大家谁知道什么板子上有?
发表于 2011-10-2 12:29:07 | 只看该作者 �
英业达板子上面的元器件有的比较特殊,上次为了找个小号LM393找了好长时间才找到。你最好找个英业达的板子看看有没有,实在不行就只能用大的改了
发表于 2011-10-2 12:53:05 | 只看该作者 �
单纯屏供电的话。。直接连接 D  S 极算了。。就是时序上一点差别 开机灯管就开始亮。。不过可以用
发表于 2011-10-2 13:06:11 | 只看该作者 �
可以用3楼的 咱也这样 省时省料省劲
发表于 2011-10-2 13:14:31 | 只看该作者 �
3楼建议不错
发表于 2011-10-2 13:39:38 | 只看该作者 �
买呀,4411上有的
发表于 2011-10-2 15:02:33 | 只看该作者 �
支持三楼意见!!
发表于 2011-11-1 13:56:54 | 只看该作者 �
8脚的P沟道场管可以用的,只是需要改动一下位置.
