查看: 5849|回复: 37
換主板電容不小心折斷一線路 應怎樣接駁
发表于 2011-10-2 10:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
換電容用烙鐡溶解電路板的石因接觸太久 導致折斷隔離一很幼細線路綫 不知怎樣接駁  請指點謝謝
发表于 2011-10-2 10:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用美工刀把两边断的铜箔上的绝缘部份除掉,然在飞线OK
发表于 2011-10-2 10:46:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用烙铁把多余的吸起来!
发表于 2011-10-2 10:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
努力学习中
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-10-2 10:47:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
   用那个吸锡线就可以接起来.首先把断线的两断的隔缘漆刮掉并加上焊锡.再用线辖连上就可以了
发表于 2011-10-2 11:09:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
问下大家换电容都是怎么换的啊,取下很方便,换上去好像很费劲哎
烙铁搞定  发表于 2011-10-2 21:11
发表于 2011-10-2 11:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刮开,飞线,难了。
发表于 2011-10-2 11:48:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你是不是说反了??
我咋就觉得取下很难,焊上非常的简单了??
我的经验是,取的时候拿焊丝给脚上多加点焊锡,然后加高烙铁温度,一手拿吸锡器,噗一下就吸走了!
装的时候穿上电容,烙铁温度加高,一下就上去了!!想要看不出来焊接痕迹,就少上点焊锡,再上电焊膏!然后用天那水刷一刷,就很好了!
一般我都是这样搞的!
焊完后再有其他问题,直接拿到售后,售后都看不出来!
发表于 2011-10-2 11:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是基本的焊功啊
发表于 2011-10-2 11:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果断掉的地方距离很短的话,用刀片刮去两边的保护漆,然后直接上锡焊上即可
如果断掉的地方距离远的话,要用细的漆包线连线(飞线)。操作跟上面一样。
发表于 2011-10-2 12:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线是基本功的
发表于 2011-10-2 12:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
在旧板上,多练练手
发表于 2011-10-2 12:40:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查线路飞线
发表于 2011-10-2 12:42:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有一种叫导电银漆的东西,不知道你知道不,以前老师讲的时候说过,线断了,用导电银漆一涂就好了
听说过 。。没用过。。  发表于 2011-10-2 14:15
发表于 2011-10-2 14:06:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
飞线,多练练烙铁
发表于 2011-10-2 14:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去看看饼哥的教程吧!就知道怎么搞了!
发表于 2011-10-2 14:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
asdlkj123 发表于 2011-10-2 11:48
你是不是说反了??
焊工炉火纯青了,好像板子焊点上的焊锡饱满度都是一样的,这个也能把握准?
发表于 2011-10-2 15:16:13 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
用刀片扣掉旁边的线路   再飞线飞上就行了
发表于 2011-10-2 15:18:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用刀片刮去两边的保护漆,然后直接上锡焊上即可  不行就飞线吧!去论坛找下资料
发表于 2011-10-2 16:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把两边线刮开,露铜丝,之后飞线!!!
